Добрый вечер. Возможно, тема не нова, но все-таки надеюсь на помощь Акул матерного ремонта. Прошу совета в решении проблемы с ASUS P4P800-VM Rev.1 06, Socket478 чипсет Intel 865G (RG82865G+FW82801EB) в дежурке сильно греется Южный мост и мосфет(Q752 или Q722, две надписи на плате, не знаю какая- та)
напряжение D-3,7 G-2,6 S-1,9, который находится над нижним PCI слотом возле зеленого светодиода.
Плату изолировал от корпуса, в-карты, винта, сидюка и ОЗУ. Помимо нагрева Ю моста и полевика меня озадачила такая весчь- первоначально бипер молчал, после того как потрогал все мосфеты, начал издавать писк-1длинный 2 коротких(нет видеокарты-врет, т.к. моник подключен к интегрированному vga), поставил ОЗУ, звук пропал, но по-прежнему не стартует.
Имеется мнение что полетел южник(теоретическое),но не уверен т.к. люди(в нете прочитал) интеловские южники называют неубиваемыми. Опыт ремонта-паял кондеры+изучил предыдущие темы на этом сайте, посвященные МП. Из диагностического оборудования есть тестер, руки и мозги.
Замеры:
USB в дежурке:
| Вложение | Размер |
| pechka1.jpg | 76.83 КБ |
| SB_mf.jpg | 111.88 КБ |
| Utochnit.jpg | 258.89 КБ |
Добрый вечер ВСЕМ. Неделю назад мне дали посмотреть такую же мать.Но я ковырял только S 370. Значит так,дали ее без проца и памяти, поставил свой целерон 1.7, ддр 256 по PWR мать включается и выкл.,крутит вентилятор но писка нет. Все напряжения похожи на те что описаны в первом посте , кроме Q752 G-3.8 D-4,9 S-3,3 и завышено питание проца 1.95в, Прочитав пару постов на эту тему,но там результат не был известен.Хотя импульсы чистые на шим ,драйверах,транзисторах,кольцах. Последние очень греются,может текут электролиты но тогда б садили напругу.Выпаяю померяю.RES чистый, есть на А15,флеш,вот не знаю где на процу,может он туда не доходит.Флеш выбрана но импульсов на ней нет,хотя на проц из клокера импульсы идут.часовой тоже возбуждается.Флеш целая,менял от ASUS P4BP-mx опроса ее тоже нет.Похоже проц стоит,хотя он горячий.Где можно посмотреть запустился проц?ПОСТ-карта покажет что проц запустился?
На озу 2.5в есть а 1.3в нет. Demyn- на 52 контакте-1.28 (вместо 0.3)-у меня правда от руки перерисовано но точно так и указано 52-1.3в. Укажите напряжения на Q715 . Поэтому просьба?- у кого есть ссылка распиновки S 478 и DDR поделитесь где посмотреть,озу есть таблица хочется изображение слота.Гугл выдает не совсем то что хочется (правильно задан вопрос-половина ответа-согласен).Где еще что можно поискать для прояснения картины?
2. Это не MOSFET
МАСО спaсибо зa комeнтaрии. опроса ее
стоит,хотя он
горячий.Где можно
проц ?ПОСТ-карта
покажет что проц
запустился ?-это собтвeнно и был глaвный вопрос который остaлся бeз комeнтaрия.Хотeлось услышaть комeнтaрь,eсли нaдо дополнитeлныe измeрeния готов прeдостaвить.
Demyn
Вы уже разобрались со своей проблемой? Если еще нет, то скажу пару слов.
Южник FW82801EB требует питания ядра 1,5В. У меня мамка P5P-800MX. Не запускалась, и южник грелся очень сильно после старта.
Вы написали:
Q732-D4.9 G4.9 S2.5
Q733-D2.5 G2.1 S0 вот в этом месте вероятно должно быть 1,5В - питания ядра южника. Попробуйте выпаять этот транзистор и измерить сопротивление между S и землей, если нету КЗ то меняйте транзистор.
Удачи.
С учетом каКчества выдаваемых сведений оценивать их нет никакого желания.
Demyn, как maco заметил C5706 это не полевик а биполярный транзистор. Пользуйтесь поиском по сайту хотябы - об этой мамке тут инфы достаточно.
Посткарта BM9222 имеет варианты переключения биосов для адекватного отображения описания ошибки в бегущей строке.
Весчь бесполезная в большинстве случаев, но кто как привык. Лично меня интересует сам посткод, а описание ищу уже по производителю биоса матплаты. Читайте доку к карте.
