мать EP-8K3AP post code c1
Вчера купил данный б.у. сабж, воткнул Athlon XP 1700+ Palomino. Включаю горит post code c1, каждые 3сек пищит спикер, горит светодиод "power оn and DIMM Soket remain powered LED" по описанию C1 -- ошибка системной памяти..Что только не делал (джампером сбрасывал CMOS, вытаскивал батарейку и Т.Д) ни чего не помогает. конфу компа не привожу т.к. перепробовал с разными БП, ОЗУ, процами, вставлял память в разные слоты, внешний осмотр никаких дефектов не выявил, кондеры все (визуально) целы. Фмрмачи просят за диагностику 150р. + ремонт. Может там ничего серьезного и можно самому сделать, подскажите чио проверить. Из инструмента есть только китайский тестер DT-832. Заранее ВСЕМ СПАСИБО!
Аватар пользователя cerber
а у меня ещё интересней диод LED3 светится (возле памяти ) , встроенный посттест вообще не горит ,южник секунд за пять разогревается так что рука не держит на Q 60 на стоке 2.56V хотелось бы знать сколько на рабочей матери через раз орет сирена
где можно померить питание южника , и сколько на нем должно быть мануал на него к сожелению не нашел
все эти неприятности после очередного сдохшего CODEGEN-на
что случилос с БП не знаю, нерод жадный и думает что месные умельци сделают дешевле 3$
сабж проц не с палил в другой мамке стартонул , хотя весь поколот !!!
сдох также Live 5.1 (на нем греется чип и вешает машину )
НЕ пишите несколько постов подряд, пользуйтесь кнопкой "Edit" для правки Ваших сообщений. APPLE
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Спасибо запомню roll
А по сушеству что нибуть можно в поиска смотрел, по этой мамке больше ни чего существенного нет
если можно ссылочку где ремонт мамок обсуждается ( FAQ уже раз пять читал, не надо в него носом тыкать :oops: )
cerber
1. Включали в минимальной конфигурации - мать, память, проц, видюха, ПОСТ-карта, клава и монитор?
2. Южник скорее всего уже... cry cry cry
Хотя если надо проверить его питание - попробуйте быстренько замерить на СМД емкостях около него.
Ремонт обсуждается в этой ветке. На первой странице есть "прилепленные" темы, которые нужно просмотреть. Про первичные измерения читать rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Минималную конф. пробовал мать+проц - эхект через рас сирена в зумере, горячий Ю.М. (через 5сек. 60-70С` ) встроенный посттест вобще не светица,
Q60 сток 2.56V , led3 возле памяти горит .
При жизни труп звали EP-8K3AP
Надеюсь, предоставил исчерпывающую информацию .
(MTV задолбала с попсой )
