Всем доброе!
Проблема такая: во время грозы выбило электричество, после чего "BIOS CMOS check sum error", "AWARD boot block"... определен флоповод.
Батарейка -- 2.7V -- села. С трудом определил тип материнки. Между PCI слотами надпись VH-20. Определил, что это ABIT.
Теперь не могу найти файл прошивки BIOS.
Может ли быть так? Послал новый запрос в АБИТ.
Ожидая ответ АБИТа, сделал дискетку с рекомендованныи файлами и загрузился. Процесс записи БИОС виснет после стандартных предупреждений утилиты AWDFLASH (AwardBIOS Flash Utility V8.59E).
Буду рад любому совету, подсказке.
forum.uabit.com/showthread.php?t=3462
так что по идее должет подойти БИОС от VH6:
ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/vh6/vh6h7f.exe
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, Root за ссылки!
Однако, я не уловил связь с моей проблемой.
Я все же скачал указанный набор, но в процессе обновления получил ошибку Unknown BIOS type. Может ли это указывать на неисправность самой микросхемы (amic a290021t 700114d)??? Или это нормальное сообщение для несоответствующего файла .bin?
Ведь возмозможно, что проблема многоступенчатая: нет "правильного" БИОС-файла, неисправна сама КМОП микросхема, (можно продолжать: неисправеи флоповод, плохой контакт....). К стати, а указанная мной микросхема часто встречается в компьютерах? Нет ли нареканий на "глючность"?
Вопросы возникают от отсутствия минимального опыта в таких делах. Так что будьте снисходительны
З.Ы. АБИТ ответил, что мой запрос обрабатывается
может
Если пытаться прошить прошивальщиком неизвестную ему микросхему, то будет именно такое сообщение. Или если стоит защита на запись (Абиты отличаются такой особенностью)
не очень, но встречается.
нету.
Можете попробовать другие прошивальщики или метод хот-свопа (при наличии аналогичной /не обязательно точно такой же, а критерии описаны в статье "Искусство перешивки"/ другой матери). Возможен вариант с программатором. Если же гарантированно известно, что флешка шьется, в ней родной для матери БИОС, а косяк остался, то, очевидно, что проблема в матери. Мало ли что на ней могло умереть от грозы. Учитывая, что у Вас Apollo Pro, чипсет у которого в ЮМ заинтегрирована куча периферии, то можно предположить, что оный решил отправиться на тот свет, но до конца не смог...
Аццкий ромбовод {:€
Root, большое спасибо!
Ситуация немного проясняется. Нужно быть готовым к замене чипа. Как минммум.
А как выяснить наличие защиты от записи? Икак снять ее?
Как же при наличии защиты происходит запись измененных настроек?
Опять куча вопросов :oops:
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Root, еще раз спасибо за подробные ответы и ссылки.
если есть джампер или пункт в меню, то 100% она м.б. включена. Или выключена. Абитовцы и MSIевцы идут дальше. На их материнках защита есть всегда, пока прошивальщик сам ее не снимет. Т.е. прошивальщик должен знать данную мат. плату (точнее тип защиты, используемый ее БИОСом) или должна быть зашита во флешку "правильная" (от этой матери) прошивка...
при хот-свопе или прошивке на программаторе эта проблема исчезает.
Аццкий ромбовод {:€
Отписался ABIT.
Ответ: "Рекомендованный БИОС -- для сокета "А". Если будут еще вопросы, милости просим".
Это ответ на вопрос, подойдет ли BIOS от VA20 для VH20
Объясните, плз, может ли БИОС для матери:
Supports -- AMD Socket 462 Athlon XP/ Athlon/ Duron/ Sempron Processors
with 400/333/266MHz FSB
Chipset -- VIA KM400A/ VT8237 chipset
Memory -- Two 184-pin sockets
DDR400/333/266/200 un-buffered Memory
Support DDR400 Memory up to 2GB
Graphics -- Integrated UniChrome Pro Graphics
with 2D/ 3D/ video controller
подойти к моей m/b:
Чипсет VIA Apollo Pro 133A
Поддержка Celeron, Pentium III, VIA/Cyrix III Socket370 FCPGA
Частота шины 66/100/133 МГц
Количество разъемов SIMM/DIMM 0/2 SDRAM, VCM Max объем 1 Гб
Без графики на борту.
Просто я не понимаю природу ответов АБИТа. Или я не знаю особенностей (а это близко к истине), или они невнимательно читают, или вообще бот отвечает на письма.
Выскажите, пожалуйста, предположения.
Root
Сегодня комп утащили к "прошивальщику" с сопроводительной запиской по материалам форума. Так что экспериментировать не получается.
