asrock k7vt6 слетел биос
После смены процессора на более дохлый перемычки не были установлены в соответствующее
положение т е получился эффект разгона.После установки в нормальное положение
мать доходит только до теста памяти ...т е клаву и флоп не тестирует, AGP не работает PCI видео
тоже. На "Ремонте матплат" подсказали что ето биос скорее всего слетел.
На сайте производителя рекомендуют прошивать каким то asrlash???
Имеет ли смысл его мспользовать?
Про перешивку биоса читал,аднака:при прошивке на горячую
насколько велик риск повредить и другую мать?? (не имеются в виду
механические повреждения):))
зы: биос AMI 1.20
Аватар пользователя Santa
каким то asrlash
Наверное имелся в виду asrFlash? Ни разу о таком не слышал..однако в архиве с прошивкой имеется.
Как один из прошивальщиков - да. Раз будете шить на другой матери, лучше всего иметь не один прошивальщик, а несколько разных(на всякий случай).
насколько велик риск повредить и другую мать?? (не имеются в виду механические повреждения)
Ни разу о таком не слышал. Есть вероятность залить свой биос в чужую флешку - это да. А материнскую плату программно трудно убить.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя barmaley
Santa Буду пробовать ,но при прочтении статьи нащет прошивки рекомендуецца прошивка с ключами,а в инструкции
по прошивке флешером asrlash ничего пра ето нет....
Спасибо
The bomb has been planted
