если есть джампер или пункт в меню, то 100% она м.б. включена. Или выключена. Абитовцы и MSIевцы идут дальше. На их материнках защита есть всегда, пока прошивальщик сам ее не снимет. Т.е. прошивальщик должен знать данную мат. плату (точнее тип защиты, используемый ее БИОСом) или должна быть зашита во флешку "правильная" (от этой матери) прошивка...
Grustetz писал(-а):
Икак снять ее?
при хот-свопе или прошивке на программаторе эта проблема исчезает.
