есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
Ссылку.
Шина 100 МГц?
BrainRipper
да.
это было давным давно,я не помню, тем более Root опроверг.
Dimetrius![](/images/koloboks/morning1.gif)
протестировал Quake 3, при SMP сразу виснет
2all
![](http://images.people.overclockers.ru/preview/202824.jpg)
заменил блок питания на более лучший
FSP OPS450-60PNF
мониторинг БИОС
Мониторинг Windows
по сравнению со старым(судя по мониторингу) чуть поднялось VIO (с 3.44 до 3.46) подросла линия 12V (WIN: с 12.22 до 12.34; Биос с 12.4 до 12.6) и пропала линия -5V раньше была -5.1V c новым блоком -0.1V
P.S. во всем остальном все по прежнему.
Про Quake3 и SMP - у меня бывает, что и виснет(легкая форма, т.е. колавишей виндовс, запуская диспетчер задач, далее просто выгружаю кваку из процессов), а бывает что и не виснет, логики такого поведения так и не выявил..., на данный момент если smp включать в самой игре, а не прописывать его в конфиге(а лучше обнулять конфиг, т.к. после ввода r_smp 1 он автоматом прописывается в конфиг!), то по большому счету игра почти не зависает, изредка, а вот если по умолчанию поставить smp при старте игры, почти всегда висякует!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Уважаю, ценю Вас всех!
2all![](/images/koloboks/dash2.gif)
![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Подводим итоги и осыпаем матами ПК.
Взял у Root тулики с FTK Slot/Z переходниками и память, поставил... и чтоб вы думали все по прежнему
за все это время я сменил все компоненты системы окромя самой мат.платы....по законам логики она и сбоит, похоже пора
или предпринять последнее действие по перепайке кондеров.![](/images/koloboks/yes3.gif)
2all
еще заметил интересную особенность, UT2003 не вылетает и при двух модулях на 256 reg ecc, но только если они определяются в половину своего объема.
Может память попробовать другую, бывает что данные платы капризничают с одними модулями памяти, и совершенно стабильно работают с другими, причём бывает что и тестами это не выявить, только реальными приложениями типа игр которые задействуют все и вся(память - чипсет - процессор)..., короче - память подбирать индивидуально! у меня к примеру, пока я не убрал модуль памяти samsung болше 768 Мегов не детектилось при 133FSB!
Dimetrius
у меня два вида reg ecc + мне еще два дал Root....и все по прежнему...сижу я на сотой шине,пробовал и на 66....все ровным счетом также...пока считаю что кондеры за 10-11лет высохли.
отвалился флоппи, проверил два заведомо рабочих и шлейф сменил
,не помогло![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
