есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
BrainRipper
глупость.
да
нет.
глобально - да.
можно и так считать. Примерно также и Pentium !!! Xeon с 256KB cache по сути те же Coppermine, но для Slot2. Очень интересно умеют ли они работать вчетвером. Потому что если ответ да, то и сокетные тоже могут уметь (правда, на практике это непроверяемо).
Касательно же того, что слотовый процессор = сокетный + импровизированный переходник, все не так просто. Во-первых, прошу учесть, что контакт сокет-процессор при использовании S370-Slot1-переходника вносит паразитные емкость {сопротивление и индуктивность тоже}. Также разводка переходников не всегда бывает удачная, а необходимость таскать с собой джампера для переключения напряжения/частоты/режимов {дуальность, например} также на стабильность работы явно не скажется положительно. Также отмечу, что исполнение сокетного процессора принципиально отличается от исполнения слотового процессора - сами посмотрите, что слотовый процессор больше напоминает мобильные процессоры в uFCBGA, нежели сокетные декстопные в FCPGA.
подержите Pentium Pro или Pentium II OverDrive....
Аццкий ромбовод {:€
Root
1)есть ли вариант что на 440GX заработает III Xeon 900/100/2МВ OCVR 2.8В?
2)есть ли вариант что на ServerWorks ServerSet III LE (Intel SBT2) заработает III Xeon 900/100/2МВ OCVR 5V/12V?
mall
Глобальный ответ на оба вопроса - ДА. Конкретный - зависит от мат. платы.
Касательно именно SBT2 - это Интел. Поэтому то, что написано в списке поддерживаемых процессоров поддерживается, а то, что не описано - НЕ поддерживается. И сами вряд ли докрутите поддержку.
Аццкий ромбовод {:€
Root
да тотже ASUS XG-DLS к примеру.
подтвердили мои опасения
на ServerWorks ServerSet III вы ничего более не встречали под Slot 2?
mall
думаю, что да.
Кстати, с разгоном на XG-DLS все и не так плохо. См. тут. Есть частоты аж до 112. При этом положения джамперов соответствуют P2B-DS, которая, как мы знаем, умеет крутить частоту FSB аж до 150МГц (правда, и железки для этого нужны соответствующие).
встречал, но остальные мамки очевидно менее интересны для Вас... Я не хотел бы мешать Вам составлять список мамок... Тем более, что интерес у Вас явно есть. А потом списочек можно выложить тут для пользы будущих поколений и обсуждения что же все-таки оптимальнее... Потому что интересных мамок есть куча. Я на той же Вики сделал памятку (правда, для себя) по мамкам, которые подпадали в сферу моих интересов
Аццкий ромбовод {:€
wow! Тов. DIVAS выложил фотки брендовой Dell'овской рабочей станции... Выглядит солидно. См. тут
Аццкий ромбовод {:€
Root
солидно=)
предварительные итоги по платам
i440GX
ASUS XG-DLS
EPoX GXB-M
SuperMicro S2DGR(S2DG2/S2DGU/S2DGE)
Tyan Thunder X
Gigabyte GA-6GXDW
AOpen DX2G Plus
MS-6135
Intel SBT2
дальше поиски наводят только на брендовые сервера и рабочие станции инфы по которым почти 0![](/images/koloboks/read.gif)
собрал тут на досуге машинку на PII из того что было и нашлось на барахолке оверов![](/images/koloboks/dance3.gif)
![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
![](/images/koloboks/dash2.gif)
Pentium II 333 FSB-66 SLOT I
Chaintech 6BTM0-N100A
3dfx Voodoo 3 1000 16mb/GF 2MX 64mb
128 PC 100 4x32
CD-ROM 36x
350W
работает
винта нет,грузил все с привода и Live CD, не разгоняется ни как и ни куда 68МГц висит на загрузке винды,75МГц вырубается вуду и циклическая перезагрузка,100(перемычкой с соответствующим делителем) разгоняется в биосе все ок,при старте вин ругается на отсутствие файлов,тоже самое при изолировании контакта на проце.
Root
вопрос по поводу двухпроцессорных систем на PII, заработают ли вместе два таких процессора SL2KA и SL2QH оба 333/66/512/2.0V,только Stepping-и разные A0 и A1 соответственно?
mall
Intel говорит, что заработают без проблем.
Аццкий ромбовод {:€
