есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
2ALL![](http://images.people.overclockers.ru/preview/202545.jpg)
И так подводим итоги 24-часового марафона по поиску и устранению проблем с моей P2B-DS
проблема с вылетами в UT99 и UT2003 решилась уменьшением объема памяти до 256(любым модулем)
у меня 768 REG ECC PC100 набранные тремя модулями по 256Мб
1
2 и 3
они разные(одна + две одинаковые) но в MemTest ошибок не выдают ни вместе ни по отдельности.
Linx по прежнему вылетает
ваши соображения по поводу вышеописанного?
mall
я паял полимерные. Еще мешочек их есть.
Правда, плата нормально работала и до их запайки. Замена электролитов на полимеры ничего не дала. Кроме уверенности, что все, что можно сделать с платой, сделано.
Напряжение на Vio я поднял. Но не до макс. Решил, что смысла нет. Если нужно - могу поподымать еще повыше.
Аццкий ромбовод {:€
Root
memtest86+ я гонял,3 прохода. попробую с тайменгами поиграться.
во сколько обойдется перепайка или покупка самих полимеров?
mall
у меня лаги выползали (когда были) на 8-м проходе.
Аццкий ромбовод {:€
Root
![](http://images.people.overclockers.ru/preview/202587.jpg)
настройки
в системе две плашки(одинаковые) 512Мб
результат:все по прежнему, то есть не помогло.
Настройки
![](http://images.people.overclockers.ru/preview/202599.jpg)
![](http://images.people.overclockers.ru/preview/202600.jpg)
8 пройденных проходов в memtest86+
если проблема в памяти то memtest86+ худшая программа для тестирования, а UT2003 лучшая(скорость поиска глюков разнится на порядки)
ОКей. Это проблемы вуду.
Попробуй GF или Radeon.
Аццкий ромбовод {:€
Root
не думаю,я ведь писал выше что с fx5200 почти тоже самое.
mall
А ну прикол в чем, если пускать одновременно пару LinX с 1 потоком в каждом(т.е. по сути два проца тоже загружает) то никаких глюков и ошибок..., OCCT тестил..., напруга на VIO уще с год стоит 3,54, видеокарта GeForce FX 5900XT, вчера погонял немного(влом играть и кисть руки у меня травмирована...) Unreal 2004, у меня он правда грузит только 1 поток..., вылетонов незамечено! переодически играю в Quake 3 Arena, при желании включаю SMP (r_smp 1 далее vid_restart), если по умолчанию включить smp, то бывает(и очень часто) что игра тупо виснет,хотя система не виснет, нажимаю МАЗДАЙ, АЛТ-КТРЛ-ДЕЛ и выгружаю Кваку из процессов, очень редко камп тупо зависает(вобще), низнаю что и винить, так же бывает виснет при работе с сетью, когда че нить меного перекидываю(сетевуха D-Link на 1Гбит), помню летом играл во взломанную Бетту StarCraft II, грузил сволоч всеравно только один проц, и в ней бывало что тоже камп зависал!
Хотел видяху воткнуть помощнее, перепробовал уже 4 шт. Radeon 9800Pro, ни один завышенную частоту AGP(89 портив 66), не держали, GeForce 6600 и 6600GT(нашел которые с двумя разрезами) висяки при установке дров(перепробовал разные), короче остался на 5900 с единственным нормально работающим драйвером 163,75!
Уважаю, ценю Вас всех!
Dimetrius
у меня в UT2003 оба проца загружает.
надо будет попробовать.
аналогично
