монитор LG L1750S при включении моргает или совсем не включается (кнопка включения горит)
(что интересно может включится и отлично работать)
смотрел на наличие вздутых конденсаторов но их нету
в чем может быть проблема?
P. S. я чайник)
Имеется монитор LG Flatron L1750SQ
В блоке питания сгорели: ШИМ FAN7601, полевик 7N60, R111, R103, все это я заменил, но монитор не включается.
Кондеры все целые.
На диодном мосту 214 В в сети 240. Что еще могло выйти из строя? подскажите...!
Так, сетевой кондер поменял, то уже стало 311 вольт на бочке, а моник все ровно не включается. На каком проводе должна быть дежурка? Та и вообще что типично еще сгорает или что нужно проверить?
Дежурки в этом и в подобных мониторах не бывает, при подаче напряжения блок включается и выдаёт все напряжения. При пробое полевого транзистора сгорает то, что непосредственно подключено к затвору и истоку R102, R106, R108, R111, не всегда всё, но проверить нужно. Проверить лучше все детали подряд. Если сгорел R103, то большая вероятнось необходимости замены оптопары Надо писать номиналы заменённых резисторов, также транзисторов, диодов..., вдруг ошиблись, а мы будем гадать почему не работает.
я просто первый раз столкнулся с монитором и поэтому увидел фиолетовый провод, думал это дежурка как в БП от компа...
Оптопару я сразу заменил был. Одно единственное, что я чуток другое поставил, это был резистор R111 на 0,56Ом, а я поставил два в параллель по 1 Ом, тоесть вышло 0,5 Ом, ну я не думаю, что из-за этого БП не будет работать....
Буду дальше еще все проверять!
А как проверить ШИМ на исправность? А то хоть и новый купил, но это не означает, что он будет рабочий, может какой то брак как раз попался...
Заменил D103 был пробит, заменил R102, R106 результата ноль! уже всю мелочевку перебрал, не знаю куда уже смотреть?
кондеры C107 и C109 тоже менял.
Когда в сеть включаю, то немного ШИМ нагревается.
А мог транс сгореть от того, что сгорели ШИМ и ключ?
А если подать вольт 15 на питание FAN7601 и померить напряжение на 8 ноге (Vref)? Должно быть 5 вольт. Если меньше или микросхема греется, то похоже на пробой или утечку керамического конденсатора на этой ноге.
Подал сначала 12В, на 8 ноге 0В было, потом подал 15В, на 8 ноге стало 5В и потом включаю в сеть, БП работает, все напряжение в норме, как такое могло произойти, почему до этого не работало? Наверное ШИМ что то тупил?
И ШИМ нагревается до 70 градусов это нормлаьно?
Пойдёт конечно.
замерил напряжение
когда монитор работает 12,53 и 5,7
когда не работает 16 и 4
Что интересно на одном растет на другом падает)
ddomm, кондеры в +5 замените.
Кондеры все целые.
А не кто не подскажет, почему где то после 3-х часовой работы монитора, повторно вылетел полевик, R111, R102, ну и ШИМ я догадываюсь, что тоже?
