Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил. Но начинать надо по Вашим рекомендациям
с осмотра внутренностей и заполнения анкет. Завтра я заполню анкеты и если надо сфотографирую пациентов.
Однако, чтобы не загружать Вас и форум лишними проблемами и вопросами, может быть имеет
смысл описать ситуации при которых ремонт не рентабелен и блок лучше отправить в разбор?
пример: вздулось очень много конденсаторов >7и в том числе два высоковольтных 470x200v.
Почему я решил это начать: есть некоторое количество относительно свободного времени и
неудовлетворительный ремонт в одной из контор. Если хочешь сделать чего-нибудь хорошо, дык сделай это сам.
если я написал это совершенно не в тему, то прошу сообщить мне об этом и я не стану грузить очень
уважаемый мной форум дилетантскими глупостями.
У меня последние полгода критерий очень простой:
всё что по мощности ниже 400 Вт (за очень редким исключением) фтопку.
от 400 Вт и выше уже думаю брать-не брать.....
Если блок стандартный и за час-два не ожил, то на органы или в урну,
иначе зарастёшь этим, по уши.
ред.
NMD.
1. -- Модель и название БП.
2.1 - Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые?.
2.2 - Тип диодного моста?.
3.1 - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
3.2 - Диоды на радиаторах? -маркировка
4. - Названия всех микросхем в БП.
5. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
6. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
7. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
8. - Ревизия платы. ( если видно ).
9.- Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось?
1. DURO 350W MAX
2.1 470 x 200 85C. приподнятые шапки
2.2 KBL06 AC
3.1 E13009 - 2шт. K3067 2B (k3067 - это Тошибовский 2SK3067, на нем и собрана дежурка.)- со подплавлеными следами на корпусе
3.2 LT 210D / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / F12C20C / A2B - 1шт.
4. DBL 494; cosmo 1010 817 B48 c
5. k3067 - это Тошибовский 2SK3067, на нем и собрана дежурка
6. ?
7. JEE 2200x10v -3шт.
8. SY-2202 REV:1.0A 01.03.2002 YUJUN
9. не работает. Мои очумелые ручки годика 3 назад поменяли вентилятор этого БП на тихоходный,
да ещё и с 5w 10ом резистором, Буратиновка короче
(всё вздутое и текстолит почерневший), однако, в нём самые крупные трансы и катушки....
дальше - спокойнее, но это всё только завтра....
Несколько фото убрал.
NMD.
Большое Cпасибо, Mazayac!
Ого! Блоку явно было сильно нехорошо перед кончиной.
Менять все без исключения электролиты, силовые транзисторы проверить, не коротят ли на радиатор, проверять диоды и диодные сборки.
P.S. Судя по заявленным токам - блок на 250Вт, судя по радиаторам - 250 ватт честные
TEC 105C 10v x 3300 мкф -2шт.
у меня всёжтаки вопрос: у трёхногих фиговин на радиаторе надо писать только среднюю строчку? ну вот чтож делать,
пока что диоды с
транзисторами путаются в моей бестолковке.
фотку какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg) прикладываю. были вздуты 2 конденсатора
(M-ATX-300W_C.JPG) 1000 x 10v в цепях рядом
со "штукой на отдельном радиаторе" и трансом, помеченным как CYT3-D2123-226 SP EE-25 TUV,
подозрительным показался конденсатор C21 47мкф 50в.
этот блок мне (наверное) наиболее ценен, т.к. Ø 120 мм
я несколько фото убрал.
Михаил. NMD.
many thnx: mr. Jet, mr. Mazayac за ликбез, mr. NMD за порядок и вдумчивость, ALL за терпение.
добавил позже: господа, поверьте, я разберусь, с Вашей помощью уж точно, но это не произойдёт мгновенно,
просто сейчас ситуёвина такая, что надо всё продиагностировать изначально визуально
(список запчастей составить, потом в магаз за деталями и ещё одним паяльником
(а может сразу за феном?) , а уж потом начнём "жечь по полной"
(как справедливо сказал mr. bbb), новый блок такого уровня ~ 1 000рублей, а поднимать
предположим "дуру 350" может статься существенно дороже, хотя это и не пугает,
пугает отсутствие необходимой базы для полной проверки (осцилограф), а значит и
полное отсутствие гарантии на отремонтированное мной изделие.
наши, Свердлохские цены, только для справки (взяты из прайса наших ближайших партнёров)
"какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg)"
Это есть стабилизатор на -5вольт (минус)...
Микролаб: все вздувшиеся и подозрительные конденсаторы - сразу менять. На фото видно что
вздулись выходные и электролит в дежурке. Дежурка собрана на C5027, канал +3.3В - на магнитном усилителе
DURO 350W: транзисторы не 1309, а 13009. k3067 - это Тошибовский 2SK3067, на нем и собрана дежурка.
Анкета: уточнить неисправность (есть ли напряжение +5Vsb, просто не включается или уходит в защиту).
Пытаться включать только после замены конденсаторов!
Маркировка: пока не начнете сами опознавать элементы - пишите все найденные на детали строчки, подскажем.
Блин, даже в Свердловске железо дешевле , чем у нас...
По списку запчастей: чтобы лишнего не брать про запас - проверьте сначала мультиметром
силовые транзисторы, входные и выходные диодные сборки. Как это делается - написано здесь: rom.by/node/13111#comment-113675
Привет!!!
Ребята, когда пишете, не разгоняйтесь, делайте перенос строки.
Не у всех 19 дюймовые мониторы.
Пришлось все темы подгонять под размер.
При таких ценах на новые БП, ремонт рентабелен только, если много не погорело.
Михаил.
Baza:
У меня последние полгода критерий очень простой: всё что по мощности ниже 400 Вт (за очень редким исключением) фтопку. от 400 Вт и выше уже думаю брать-не брать..... Если блок стандартный и за час-два не ожил, то на органы или в урну, иначе зарастёшь этим, по уши.==========
Да... Вот благодаря таким понятиям мы и колбасим баблос на 90% китайского шлака, ремонтируемого за 20 минутОтправить комментарий
