Всем привет. Помогите разобраться. Попросили знакомые посмотреть комп (Мама gigabyte, модель не помню соккет А, Блок питания FSP 300 Ватт, это все что запомнил) с жалобами на выпадание в синий экран при попытке загрузки ОС. Вскрытие показало кошмарное количество пыли (просто кусками во всех местах). Поэтому даже включать не стал - разобрал весь полностью очистил от пыли, попутно нашел 3 беременных кондера на маме в цепи питания проца 3300mF x 6.3V и один в блоке питания 1000mF x 10V - перепаял, собрал - включаю. POST код проходит - один короткий пип - вроде все нормально загрузка пошла дальше и вот тут странная фигня. Подаются звуковые сигналы длинный - короткий - длинный - короткий (очень похоже на сирену скорой помощи) И комп полностью выключается. Пробовал менять блок питания, оперативку с другого рабочего компа, отключал все оставляя минимальную конфигурацию - ничего не помогло. Потом увидел на маме переключатель Clk_sw - передвинул его положение OFF. (подумал, может пока от пыли чистил случайно его кисточкой задел) Включил - в этот раз загрузка прошла полностью. Вроде все ОК. Все собрал полностью - комп у меня поработал часа 2 не разу не выключился - потестировал эверестом - все в норме. Отдал обратно знакомым. Через день звонят и говорят что комп работает но если открыть сразу несколько программ - то комп издает сигналы похожие на сирену и выключается.
Может кто сталкивался с такими проблемами? Подскажите что можно сделать?
Всем огромное спасибо за помощь. Завтра попробую разобраться на месте.
