комп выключается после звукового сигнала
Всем привет. Помогите разобраться. Попросили знакомые посмотреть комп (Мама gigabyte, модель не помню соккет А, Блок питания FSP 300 Ватт, это все что запомнил) с жалобами на выпадание в синий экран при попытке загрузки ОС. Вскрытие показало кошмарное количество пыли (просто кусками во всех местах). Поэтому даже включать не стал - разобрал весь полностью очистил от пыли, попутно нашел 3 беременных кондера на маме в цепи питания проца 3300mF x 6.3V и один в блоке питания 1000mF x 10V - перепаял, собрал - включаю. POST код проходит - один короткий пип - вроде все нормально загрузка пошла дальше и вот тут странная фигня. Подаются звуковые сигналы длинный - короткий - длинный - короткий (очень похоже на сирену скорой помощи) И комп полностью выключается. Пробовал менять блок питания, оперативку с другого рабочего компа, отключал все оставляя минимальную конфигурацию - ничего не помогло. Потом увидел на маме переключатель Clk_sw - передвинул его положение OFF. (подумал, может пока от пыли чистил случайно его кисточкой задел) Включил - в этот раз загрузка прошла полностью. Вроде все ОК. Все собрал полностью - комп у меня поработал часа 2 не разу не выключился - потестировал эверестом - все в норме. Отдал обратно знакомым. Через день звонят и говорят что комп работает но если открыть сразу несколько программ - то комп издает сигналы похожие на сирену и выключается.
Может кто сталкивался с такими проблемами? Подскажите что можно сделать?
Аватар пользователя savely
Не, дорогой товарищ, так дело пойдет весьма печально...
Мама gigabyte, модель не помню...
Нда. Ну, хоть пыль почистили.
Функционал переключателя - "работает/не работает"? Или все же какие-то мысли у Вас в голове были о том, что он делает?
Ну, а из телепатических откровений - перегрев CPU.
А кому счас легко...
ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS#Award_BIOS
Аватар пользователя Max
Кулер на проц правильно установили, пастой смазали?
Функционал переключателя- Если CLS_SW,стоит на ON ,то мать сама определяет частоты шины проца. Ну если я его переключил на OFF, то комп хотя бы дольше работать стал, до этого то минут пять и выключается. Извиняюсь за незнание модели мамы - просто комп отдал уже.
Потому что частоту занизили на 100 МГц, вот он и греться меньше стал.
кулер на проц нормально поставил, термопаста кпт8 в тонкий слой
и что получается - менять проц? теплообмен между процом и радиатором хороший - пробовал рукой на ощупь - теплый. Кулер на полную крутит.
Как именно? Прижимную пружину с радиатора не вытаскивали, может ее наоборот поставили?
не вытаскивал, поставил как и было.
Так может было не правильно? Не в курсе, что выступ сокета с надписью располагается чуть выше кристалла проца и если кулер установить вверх ногами, он будет касаться кристалла только боком?
