Доброго временису суток всем!
стал вопрос - выбора паяльной станции
просмотрел тему
forum.rom.by/topic6570.html
но тут в основном каждый описывает какой пользуеться паяльной станции
у меня задачи стоят следующие
замена флешек биоссов припаенный
прогрев сокета / южного /сервенного мостов
замена микросхем и тд
по этой теме до конца сделать вывод нельзя
какую мощность желательно фена иметь / или не меньше какой
паяльник нужен? или не / или вполне хвати советского на 25 ват/ + сменные жалы
реальная разница между аналоговой и цифровой паяльной станцией
кто в этом хорошо разбираеться - расскажите плиз
из того что у нас купить можно - это примерно
flycont.com/html/soldering.html
Заранее спасибо за ответы
да, у меня тож такая. Ксати о доступности - на митино в сириус.телекоме просто завал этих лакей. цена две с копейками.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Lukey 701 безкомпрессорная. С повышением температуры фена на ~100-200 градусов (если вы разбираетесь как оно работает дело 5-х минут). Выпаивает ВСЁ. Мерил на выходе фена тестером воздух 600град.
Lukey 852D+ на второй день после покупки разобрал на запчасти, фен не греет.
YaXun 702 - хорошая станция, но компрессор оставляет желать лучшего. У меня она работала с компрессором от lukey 852D+ и с повышенной температурой фена (но из-за этого быстро выгорает нагреватель не более полугода прослужил). Паяет неплохо, но Lukey701 лучше на порядок (фен мощнее).
PS Без повышения температуры фена не одна из станций ни на что не годится.
Паяльники на всех станциях не плохие.
купил вот такой строительный фен - Фиолент (Phiolent) ПТ1-620Э
297 грв ( или разделить на 8.25 в $)
использовал его немного, снимал микросхемы,
так же пробовал снимать мосты, полевики, микрухи-флешки с материнок и тд
вроде ничего, быстро, элементы опять же вроде целые
есть выставление температуры с делением в 10 градусов, термопара на выходе, и тд
детельней тут
mirelectro.kiev.ua/index.php?productID=2708
shop.altima.ua/pi/products_id/18044
Unknown BIOS писал(-а):
(если вы разбираетесь как оно работает дело 5-х минут)... Ты имеешь ввиду параллельно R23 поствить R ~ 78ком?
alphan100, после 2-месячного пользования какое впечатление от фена? Интересует стабильность выставленной температуры в процессе работы, интенсивность воздушного потока (не сдувает ли элементы)
паял не очень много,
(снизу когда грееш - думаю хорошо получаеться ) потом пинцетом все что нужно снимаеш, или ставиш на место
иногда и смд "игрался" если случайно их зацеплял при демонтаже ( или до меня постарались)
через фен прошли - с десяток свитчей ( замена 34063) + трансформаторы
платы от блоков питания АТХ ( 494\К7500 и тд)
несколько мамок с демонтажем, заменой некоторых микрух
пробовал мосты паять - пока результат отрицательный
- мост немного уплывал после прогрева,
думаю ввиду не особо ровного крепления материской платы
там есть пару скоростей работы - - вроде ничего особо не летит - но думаю нехвает регулятора скорости врещения винтелятора в фене
а насчет стабильности держания температуры - если верить показателем термодатчика - дердит стабильно ( не куда не плывет)
p.s. заметил какую то "байду" при работе фена свет помигивает - похоже на какие наводки от фена
( не похоже на большую мощность фена - там 1,8 кват - у меня чайник столько же)
еще из минусов - "вони" прилично - нужна хорошая винтеляция.
Свет моргает из-за паршивой проводки. 1.8 кВт - это почти 10 Ампер; при сопротивлении проводов + контактов в 1 Ом - имеем просадку в 10В, а это уже весьма ощущается.
Вонь - если из фена, то выветривается весьма быстро. Платы при правильном температурном режиме не воняют, флюс же - так он в любом случае вонять будет
А вообще - в довесок к фену (да и к любому прогревающему приспособлению) весьма полезно приобрести пирометр
Сам BGA прогреваю феном на... решетке от польской антенны, подобранной случайно на крыше дома. Лежит сие чудо на 2х системниках, а фен крепится самодельным штативом (приятель подарил, он его себе сварил из подручных железок, когда учился в школе). Что-то более серьезное делать для фена смысла нет (если тратить время - лучше уж ИК сделать), а на сборку ИК пока нет времени, хотя подумываю все чаще...
Мне под 4кВт пришлось кабель тянуть со щита.. гы-гы.
NiTr0 у меня чайник 2 кв - когда он работает - ничего не мигает, так все же кажется наводки с фена
Чайник - постоянная нагрузка. Свет мерцает только при включении/отключении соответственно, и это незаметно.
Паялка/фен при "умной" регулировке температуры работают в "импульсном" (повторно-кратковременном) режиме. Как и лазерный принтер. Почему не сделали регулировку, как в диммере, углом отсечки фазы - возможно, из-за помех; возможно - из-за дребезжания спирали при резком изменении тока через нее (все ведь слышали, как "поют" лампочки при включении чрез диммер в полнакала?)...
