паял не очень много,
(снизу когда грееш - думаю хорошо получаеться ) потом пинцетом все что нужно снимаеш, или ставиш на место
иногда и смд "игрался" если случайно их зацеплял при демонтаже ( или до меня постарались)
через фен прошли - с десяток свитчей ( замена 34063) + трансформаторы
платы от блоков питания АТХ ( 494\К7500 и тд)
несколько мамок с демонтажем, заменой некоторых микрух
пробовал мосты паять - пока результат отрицательный
- мост немного уплывал после прогрева,
думаю ввиду не особо ровного крепления материской платы
там есть пару скоростей работы - - вроде ничего особо не летит - но думаю нехвает регулятора скорости врещения винтелятора в фене
а насчет стабильности держания температуры - если верить показателем термодатчика - дердит стабильно ( не куда не плывет)
p.s. заметил какую то "байду" при работе фена свет помигивает - похоже на какие наводки от фена
( не похоже на большую мощность фена - там 1,8 кват - у меня чайник столько же)
еще из минусов - "вони" прилично - нужна хорошая винтеляция.
