Чайник - постоянная нагрузка. Свет мерцает только при включении/отключении соответственно, и это незаметно.
Паялка/фен при "умной" регулировке температуры работают в "импульсном" (повторно-кратковременном) режиме. Как и лазерный принтер. Почему не сделали регулировку, как в диммере, углом отсечки фазы - возможно, из-за помех; возможно - из-за дребезжания спирали при резком изменении тока через нее (все ведь слышали, как "поют" лампочки при включении чрез диммер в полнакала?)...
