у меня такая проблема ... работаю сис. админом в комп .клубе...... такая проблема аж жуть появилась......играли дети и потом комп перезагру3жаеться и видеокарта показывает 4 бита....разрешение 648*480 ставлю дрова с диска не помогает , новые дрова с сайта тоже самое - а дрова в диспетчере показывают что они (дрова) стоят только над устройством желтый восклицательный знак....и еще в свойствах пишет что "запуск этого устройства не возможен код ошибки 10" пробовал перебивать винду и тоже самое..... как решить проблему?? мне знакомые подсказали что наверное полетел или биос на видюхе...или оперативка на видеокарте выбило... помогите мож кто сталкивался с этой проблемой...
Доброго времени суток!!! Столкнулся с аналогичной проблемой gf8500gt 256mb. При загрузке в биосе появились вертикальные белые точки. В винде при разрешении 800-600 16 бит все ок. Но стоит поднять до 32 бит как появляются горизонтальные белые полосы и в свойствах адаптера она ни как не определяется N\A хотя в драйверах определена как пологается. Сижу и думаю толи чип погреть толи биос прошить
А перечитать хотя бы эту тему сначала?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
У меня точно такая же проблема только с Gigabyte GF8500gt там тоже стоит пассивное охлаждение может быть это в серии этой такая проблема?
еще есть GF8500gt только Palit с активным охлаждением и 3й год уже работает отлично
Господа, а что значит погреть?
Спасибо.Прогрел проц на geforce 8500 GT феном работает.Всё ОК.
