А перечитать хотя бы эту тему сначала?
12 Фев 2010 - 21:55
I_004
1090
133.36
как решить проблему с geforce 8500 GT
Спасибо.Прогрел проц на geforce 8500 GT феном работает.Всё
Господа, а что значит погреть?
У меня точно такая же проблема только с
Доброго времени суток!!! Столкнулся с аналогичной проблемой gf8500gt
конечно погреть, 3 шт. погрел и всё ОК!
Вероятнее всего нарушение связи процессор - память. Не
проверил тестами ... получилось что память вылетела.... на
попробую результат напишу
Прошивку слить под DOS'ом, например, и проверить на
вернее какие стандарты должны быть приблизительно понапряжению.... и
А НЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ что в
В том числе и из-за него. Можно посмотреть
ну она же запускаеться все оки...в безопастном режиме
8500 которая с пассивным охлаждением? хотя даже и
