Карта не стартует, проверил напряжения ГПУ и ОЗУ оба отсутствовали. После снятия силовых дросселей с платы напряжения появились Vcore 1.3. Vdram 2.1 После установки назад всё пропадает. Всё вроде просмотрел нигде палёного ничего нет. Кроме чуть подпаленного резистора питания шима ( uP6101 ) КЗ тож нет. Шимы на этой карточке uP6101 и uP6201 нигде даташиты на них не нашёл (киньте пожалуйста ссылку на них если есть где). Нужна помощь форума. Я в этом деле новичок, занимаюсь сотовыми, с комповским железом не сталкивался, но есть желание повозиться.
...заинтересовала фраза топикстартера....типа откинул дросселя...и появилось на выходе то шо должно быть....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
не поленился нашел "нигде не ищущийся" даташит....вижу после дроселя проводок идет взад на FB ....ВОТ СОБСНО и вопрос :
так как пишет автор могет быть или он чет фантазирует....т.е. если откинуть дроссель оно заведется и выдаст искомое...?...или нет...??
а то чой то самому не на чем попробывать
Нет если откинуть дросселя оно не заведётся, к сожалению)
К просто к тому я не знаю какое должно быть номинально сопротивление ГПУ и памяти может питальник в защиту уходит!? Просто размышления, камнями не кидайтесь сразу я в этом деле не очень.
Спасибо за даташит!
".вижу после дроселя проводок идет взад на FB" эт я так понимаю обратная связь, она задаёт выходное напряжение и без неё не будет ничего на выходе? Правильные мысли?
Дело в том что при запаяных дросселях на Шиме нет VCC а по плате не могу отследить куда оно идёт.
Возможен такой вариант что питальник на uP6201 запитывает и даёт enable на 6101???
Как тему закрыть? Карточка завелась, был непропай мелочёвки в обвязке uP6201.
