Нет если откинуть дросселя оно не заведётся, к сожалению)
К просто к тому я не знаю какое должно быть номинально сопротивление ГПУ и памяти может питальник в защиту уходит!? Просто размышления, камнями не кидайтесь сразу я в этом деле не очень.
Спасибо за даташит!
".вижу после дроселя проводок идет взад на FB" эт я так понимаю обратная связь, она задаёт выходное напряжение и без неё не будет ничего на выходе? Правильные мысли?
Дело в том что при запаяных дросселях на Шиме нет VCC а по плате не могу отследить куда оно идёт.
Возможен такой вариант что питальник на uP6201 запитывает и даёт enable на 6101???
Спасибо за даташит!
