к сведению. про GA-8xx667
между слотами AGP и PCI два полевика 3055, рядом с ними электролит ЕС20 (1000х6,3) , как правило пухнет.
смена обоих полевиков на 4105 и замена ВСЕХ электролитов в этой цепи (ЕС6, ЕС20, ЕС21, ЕС23) приводит к более стабильной работе. но!
если посмотреть осцилографом на затворе Q27, то можно узреть очень интересную картину: там такая каша!!!
такое впечатление, что схема стабилизатора самовозбуждается. и ничем не давится.
кондесатор через некоторое время (год - полтора) может снова вспухнуть.
если кому-нибудь удастся решить эту проблему, то напишите пожалуйста.
п.с. знакомый утверждает что этим болеет вся 667 серия гнилобайтов.
кто может: посмотрите, проверьте.
добавлено 27.11.2005
четыре матери по конторе нашёл: две 8PE667, две 8GE667,
сравнивал, бардак на затворах у обоих полевиков.
иногда не распаянна часть конденсаторов, запайка на место ни к чему не приводит...
Аватар пользователя Highlander
Тааак... Запустил только что 8PE667, умершую у меня на руках год назад. То, что я принял за четкий сигнал, было самовозбуждением (просто со схемой тогда не разбирался). При абсолютно живом Глюксоне после смены обоих полевиков на ST D38NH амплитуда самовозбуда упала раза в два. После этого на затворах полевиков питания процессора появились нормальные прямоугольные импульсы. Да, кондер 1000*6.3 я тоже поменял на всякий... На Teapo.
Доброго времени суток....
который день парюсь с данной мамой так проблему и не нашел...
поменял кондесаторы, сначала вздувшиеся потом остальные...
мать постоянно без памяти делает RESSET потом пищит как нет памяти...
вставляю память, несколько раз самопроизвольно RES и пишет код POST ошибки 60 и пищит на отсутствие памяти....
Зациклился уже, может кто новую мысль подскажет..
МОСФЕТы APM* меняли?
Аватар пользователя Alex Homutov
Была такая мать, тоже пищала на память. Менял мосфет около ATX разъема, который 1.3В должен делать на терминирование. До замены было 0.8В.
Пришла недавно мать GA-8PE667. Со слов людей - сначала периодически висла в разных приложениях, потом вообще отказалась работать. Осмотрел мать - все емкости 1000мкф*6,3В попухли. После замены емкостей мать нормально запустилась. Погонять, как следует, правда еще не успел...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Если напряжения в норме и не греются смысл менять полевики APM
Аватар пользователя dizzy
Gennady писал(-а):
Да , менять смысл есть.
Чтобы быть уверенным, что проблема не в APM
Народ,встретил такую траблу,при отсутствии своего питающего напряжения- 1,5вольта,южник кипятится не по детски...А всё из-за проклятой конторы Анпэк....Соответственно при злоупотреблении попытками запуска,южный,хоть и сам горячий,получает тепловой удар и скромно дохнет,причём мать стартует...
Что доставляет неудобства,так-как думаешь,что пациент ещё жив,но тяжело болен.
Подскажите куда копать:
Мать GA-8PE667 Pro rev 1.0
На проц напряжение внорме, вроде все транзисторы целы.
Запуск с кнопки: на пост карте все напряжения проходят, пишет 00 ресет тоже проходит.
Спасибо за внимание.
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Менять мосфет между agp и pci слотами, даже если на нем напряжение нормальное.
