800 мегагерцовая память длительное время работала на частоте 916МГц при напряжении 2,25В (номинал 1,8В) и произошла повидимому деградация чипов
память не работает при напряжении ниже 1,95В т.е. не стартует с ней материнская плата, но при более высоком напряжении все нормально работает
если память вставить в материнку, не имеющей в Биосе возможности поднятия напряжения, мамка не стартует
если материнка может изменять напряжения, то сначала вставляется заведомо рабочая память, поднимается в Босе напряжение, вставляется деградированая память и нормально работает
но хотелось бы иметь возможность использовать ее на мамках не имеющих возможности регулировки напряжения через Биос
- есть ли возможность замыканием контактов или напаиванием резисторов на самой памяти сделать ее типа вольтмод, т.е. чтоб мамка например думала, что память имеет номинальное напряжение 2,1В и автоматически для нее ставила такое напряжение.
может кто дать советы, как можно востановить деградированые чипы?
есть ли шанс, что им может помочь, например нагрев феном или напаиванием конденсаторов... или еще чего...
также интересует... вот допустим есть память с номинальным напряжением 2,1В как материнка определяет, какое ей нужно выставлять напряжение?
Т.е. в SPD содержатся данные для нескольких частот с разными таймингами. При стандартном напряжении 1,8 В такая память работоспособна на относительно невысоких частотах и неагрессивных таймингах. А с повышением напряжения питания пользователь может устанавливать более агрессивные параметры, как по частоте, так и по таймингам.
ну что ж... как временное решение проблеммы, была выполненна модификация Биос с выставленным по дефолту напряжением на памяти 2,05В
