вот допустим есть память с номинальным напряжением 2,1В как материнка определяет, какое ей нужно выставлять напряжение?
Как правило, память работоспособна в некотором диапазоне напряжений/частот/таймингов.
Т.е. в SPD содержатся данные для нескольких частот с разными таймингами. При стандартном напряжении 1,8 В такая память работоспособна на относительно невысоких частотах и неагрессивных таймингах. А с повышением напряжения питания пользователь может устанавливать более агрессивные параметры, как по частоте, так и по таймингам.
