ищу схему БП DPS-210FB
ищу схему DPS-210FB, ( lm339an\UC384B\DWA108-A), или похожую, фото прилагаются.
Классика жанра SUNNY ATX-230.
Еще можно посмотреть IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2
Здесь: rom.by/forum/Shemy_BP
Не видно, на чем дежурка, под дросселем небось спряталась.
А вообще это Delta. Они редко отказывают. Что с ней, кстати?
Спасибо!
БП новый нет и года. Действительно ломаются очень редко.
под дросселем есть место под 8 пиновый корпус, но оно пустое. При включении срабатывает защита.
Включил через лампу 220в 40вт - горит, выпаял радиатор на нем сидят k2607 ,k3767 , включаю через лампу загорается и гаснет .
k2607 ,k3767 -вроде живые , звонится только сток -исток 3-4 ома. Выходит ,что дежурка..... пока в поиске
Аватар пользователя EOF8157
У дельт дежурка хитрая - через лампу не работает - лампа горит ярко, типа кз, но это нормально, зато дежурка начинает работать буквально от 15 вольт. А про какую защиту речь ? при включении в сеть или при PS_ON на землю ?
сток-исток звониться не должны так, если только при замере случайно не открыли транзистор(хотя на 3-4 ома не открыть), но если все таки транзистор дежурки то с большой долей вероятности и трансформатор накрылся(межвитковое)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Срабатывает защита при PS_ON на землю. То есть на мгновение БП включается есть +12, +5 (кулеры крутятся МП ,светодиоды загораются) .
Выходит, что транзисторы живы? (звонятся оба идентично)
Ну так, в таком случае первичка исправна, зачем было лезть
Смотреть надо супервизор(вторичку) может не все напряжения до него доходят
К тому же что в качестве нагрузки ?
