У дельт дежурка хитрая - через лампу не работает - лампа горит ярко, типа кз, но это нормально, зато дежурка начинает работать буквально от 15 вольт. А про какую защиту речь ? при включении в сеть или при PS_ON на землю ?
сток-исток звониться не должны так, если только при замере случайно не открыли транзистор(хотя на 3-4 ома не открыть), но если все таки транзистор дежурки то с большой долей вероятности и трансформатор накрылся(межвитковое)
