Добрый день !
Подскажите пожалуйста по схеме IP-P350AJ2-0 (есть в схемах) как приподнять дежурное напряжение ?
Сейчас без нагрузки 4.95 В, при подключении к материнке - 4.92 В ... хочу повысить до 5.05 В![]()
Электролиты менял на новые ...
Поиграть R53 ? или R57-R70 ?
R57, R70 но только после замены С7, С32, С15, С33
Привет. Подскажите. Вопрос тоже по дежурке данного блока.
Дежурка на ICE2A0565Z сгорела. Сгорели так же резисторы на +310 питания и стабилитрон 18В.
У нас в продаже только ICE2A0565 без буковки Z в конце.
Отличаются только частотой. Допустима ли такая замена?
Дежурка сгорела потому что "вздулись" основные банки по питанию.
Спасибо.
Вообще-то по даташиту отличаются только корпусом, а частоты одинаковые.
Откусить 6 ногу, а 4 соединить с 5.
Да, действительно. Благодарю.
Вопрос по такому же блоку.
Бабахнули входной кандёры.
Таких же не найти, факт.
Допустимо ли в данном БП вместо двух кандеров последовательно на 200В поставить один на 450В?
sheeck, нельзя.
Отчегож, схема на 3843 - 2 конденсатора стоят просто для удешевления, если не жалко можно поставить один на 400-450 вольт
ДОБ: 2 конденсатора еще нужны при питании от 110 вольт.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Та мне легче впихнуть туда один на 450В чем искать два тонких на 200В.
Т.е. можно? Да?
2 sheeck, сами посмотрите - средняя точка конденсаторов идет только на переключатель 110-220, которого может и не быть(не запаян)
какой отсюда вывод ?
Вы не пишите какое напряжение подаётся на блок, если ~220В, то, судя по схеме этого блока, в принципе можно, но если 110, то надо ставить два.
