1. БП inwin IW-P300A2-0, при включении шнура питания делал замеры на АТХ разьеме, ps_on - gnd = примерно 7-8 вольт, 12В - gnd - примерно 2 вольта, 5В - gnd - примерно 9 вольт. Этот блок питания привел в частичную неработоспособность мат.плату...
Вот схема этого блока питания a0.1nsk.ru/3/df9870be76.gif
Почитал форум, и для начала заменил C36, C37 на конденсаторы друго-го производителя но того-же номинала.
Я подозреваю что это не тот C34 где он располагается???
там текстолит весь законифолен невидно ничего, и кондюкам не подлезть неудобно чтоб посмотреть номинал...
p.s. я не профи, только учусь
2. Что он мог спалить на мат.плате? Она по ps_on от мат.платы не включается, принудительно на бп ps_on замыкаю она стратует, напругу при тесте памяти показывает корректно, даже IDE определяет, но клавиатура не функционирует вообще, а после пары ресетов и IDE перестал определятся...
sash1234567 в первом ответе дал схему подключения. 13 нога Reference, 14 нога - Cathode, 15(общий) - Anode
А в TL494 этой части нет.
SG6105 = TL494 + WT7510 + (TL431 x 2)
нашел в прожареном гембирде AZ431 вроде как аналог TL431 ?, насчет работоспособности не знаю, в гембирде очень много диодов выгорело и не только...
Прозвонил анод-катод - вроде как диод прозванивается только в одну сторону, впаял как сказано выше.... всё осталось по прежнему...
Думаю может реф у него подожжен как его полноценно проверить не знаю...
завтра в магазине TL431 куплю...
итак поставил параллельно 3 конденсатора 63В 4.7+4.7+0.1(пленочный керамики не было) на место с34, и подключил TL431.
никаких изменений.... всё по прежнему
Что может быть? куда копнуть дальше?
Давайте сначала. Замыкаете 3-4 ноги оптрона. На выходе не должно быть напряжения. Если снова много - копаете первичку в плане обрыва резистора R50, диода D22, транзистора Q9
Замкнул ноги 3-4. На D14 напряжение 1.2 В, на PS_ON-GND тоже... Стабилитрон тоже сильно нагревается, но значительно медленнее
На FB-GND и Ref-GND - напряжение 0.6 - 0.9В
Пойду смотреть обрыв, диод, транзистор...
Если на D14 1,2v и он не пробит, то в первичке все нормально.
Тогда второй этап. Проверяем оптрон и R56 - закорачиваем 14 и 15 ноги микросхемы. Должно быть на +5SB чуть больше 2 вольт.
Греется сильно стабилитрон D14, когда на нём было 2.5В он через секунд 5 чернел(а еще секунды через 3 пошел бы дымок, а металл вокруг почернел), сейчас чернеет только секунд через 10-20.
Так не может быть. Стабилитрон до своего напряжения стабилизации(6.3в) не должен никак влиять на работу.
Или он пробит. Или впаян наоборот.
резистор R50, диод D22, R56 проверил рабочие. Транзистор Q9 не проверил. Оптрон, мне кажется рабочий ноги 1-2, тестером как диод проверяются, в одну сторону проходит в другую нет, и замыкание выхода 3-4 повлияло на снижение напряжения.
Мне уже советовали впаять его наоборот
замкнул FB на GND (от TL431), везде стало 0 Вольт, PS_ON, +5VSB.
а на стабилитроне D14 стало 1.95 Вольт, и он стал также чернеть...
Я мерил напряжение на стабилитроне D14 подключив вольтметр к двум его выводам. Всё начиналось с того что когда его не было, было примерно 7-8В, когда впаял его, напряжение на стабилитроне сразу составило 2.5В и он чернел...
Выпаял стабилитрон, на PS_ON появилось напряжение 3.45В,
На +5Vsb = 0.01В. Ножки FB-GND по прежнему замкнуты.
