ich8 and raid5
Пробегала мимо меня по работе машинка на i965/ich8. Там был собран RAID5 на ich8, из трех винтов (странноватое решение, особенно в свете того, что там корзинка была на 4, но ладно). Какого же было моё удивление, когда обнаружилось, что этот RAID обслуживает int13! Более того, при проверке на отказоустойчивость выяснилось, что rebuild у него онлайновый... При этом скорость по int13 оказалась на уровне ata100, а ребилд шел примерно со скоростью около 4Мб/сек и, как ни странно, так и не загрузил заметно несчастный Е6300.
Так что вопрос - он что, аппаратный? Вряд ли..
Аватар пользователя GetinakS
Онлайновый ребилд моего RAID5 собраного из 3хscsi 18gb на LSI 53c1010 на 2xPIII 866 средствами linux (софтовость итого 100%) шел со скоростью 10мб/с, причем отжиралось отсилы 5% ресурсов камня. Так что онлайновость ребилда ещё не значит хардварность. Ичь8 может из себя представлять какое-нибудь подобие rocketraid который XOR процессора не имеет.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя Root
промисы тоже не все аппаратные, а половина их модельного ряда считается "ускорителями рейда"
ICH8 - точно не аппаратный рейд. Хотя граница между аппаратностью и софтовостью размыта...
Аццкий ромбовод {:€
Судя по драйверам - это AHCI-контроллер и не более того. Т.е. говнорейд.
ex-K9
Аватар пользователя great coder
Я вот тоже склоняюсь к той мысли, что это просто редкий случай, когда soft RAID поддерживает int13 при lvl5... Кста, тогда загрузка проца и 1% не достигала (ядром, то есть драйверами).
Root
В данном случае аппаратный=(поддержка int13)&!(xor на cpu).
Первое выполнено, а второе - непонятно. Хотя если Llama прав насчет дров...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Макс! а ты вообще посчитай сколько проца отожрет фоновый ребилд со скоростью 4МБ/сек - это же нагрузка соразмеримая с проигрыванием MP3. Т.е. вообще халява для любого сколь-нибудь современного проца...
а БИОС матери расфигачить и посмотреть на предмет ICH8-рейд-модуля?
Аццкий ромбовод {:€
Как вариант - ребилд уперся к какой-то bottleneck, не имеющий отношения к процу. Дрова ждут именно пока там просочится (характерный случай - ребилд на SiI3114 - упор в PCI)...
А что посмотреть - модуль небось есть. Как есть он и у Si3114. Только этот каким-то чудом поддерживает lvl5:) - и это в DOS, где ни распараллеливания, ни приличного квантования процессорного времени...
2 great coder у меня софтовый RAID5 на linux. 2xHitchi T7k250 на Promise SATA 300 TX2plus + 1xHitachi 7K250 на набортном AMD-766 - стоит это все на Tyan Tiger MP (т.е. PCI32/33) - скорость ребилда массива - 25-27Mb/sec - это к вопросу о поризводительности. Почему на набортном контроллере (т.е. не ограниченом PCI) такая маленькая скорость?
ex-K9
Вопрос скорее риторический. Во-первых, винда, а во-вторых, вроде нормально что онлайновые ребилды заметно медленее.
Кроме того, одному Мелькору известно, как оно там реализовано - может, все sata2 висят на PCI-Ex1 или чего похуже:)
Аватар пользователя savely
А кто сказал, что в чипсете AMD 760 связь мостов не по PCI????
А кому счас легко...
Аватар пользователя ALIEN2002
great coder писал(-а):
Почему странно? А один незадействованный для Hot spare можно наверное заюзать или непозволяет этого контроллер встроенный?
