Hello!
Хочется для дисплейных классов приобрести системные блоки. Корпуса будут ASCOT 6AR* 360Вт. Процессоры - P4 LGA775 ~3ГГц 1..2Мб КЭШ-а на шине 800. Видеокарта PCI-E16x - самая дешёвая ASUS EN7300. Ну, ещё HDD какой-нибудь будет более-менее отказоустойчивый. А вот по материнке ATX вопрос. В соседней ветке хают гигабайты 865P за 12 фаз, даже с OSCON-ами. Хочется же материнку, существенно переживущую гарантийный срок, желетельно с гигабитной сетью Intel 82*, поддержкой 8Гб ОЗУ, Core2Duo, полный ATX, стоимостью по Мск до $180. Недавно купленные "наугад" интеловские не понравились конденсаторами прямо под защёлкой PCI-Ex.
Заранее спасибо за все советы.
WBR.
WBR.
Хоть они вам и не понравились но с гарантией то у них как раз то что нуно (а именно 3-х летняя заводская гарантия)
А то что конденсаторы под защелкой, они что не дают видеокарту на место усадить? или вы покупаете класс в котором нужно будет каждый день ученикам показывать как собирается компьютер (разбирать и собирать его) ?
Hello!
Спасибо.
А уж фирмы-сборщики тоже попадаются неаккуратные. То резьбу шурупов перепутают, то разъём питания SATA выломают второпях...
Гарантия, конечно, это - хорошо. Однако, хотелось бы и долгой послегарантийной жизни. Вообще говоря, есть и такая вероятность, на каф. "Безопасность информации" и не такое делают, только когда гар. срок выйдет
WBR.
Я согласен с dizzy. Интел все равно ИМХО делает матплаты получше, чем многие другие.
Если не устраивает надежность Интел - смотрите в сторону Tyan и Supermicro, так рекомендуют местные знатоки... Сборку проверяйте, если что не так - несите обратно! Еще обратите внимание на правильность подключения USB спереди корпуса, если таковые имеются - немало флэшек пожгете...
Да, из-за крепления кулера к плате бывает отваливается сокет процессора - если сокет припаян на шарах, а не сквозь плату, я бы подумал перед тем как брать.
А вот с вылетанием БП Ascot я сталкивался, полевик в первичке... Правда не знаю, те ли это Аскоты или нет. Лично я собираю на FSP, пока проблем не было... Или ХОРОШИЙ фильтр ставьте к каждому компу (хороший - это от 600 рублей и выше, я пока склоняюсь в сторону фильтров APC, Хотя толком этот вопрос еще не копал).
Кстати, ИМХО сборка будет лучше, если фирму-сборщика не торопить с компами.
Спасибо за информативный ответ.
материнки в прайсе усматриваю такие:
M/B INTEL DG965RY/L1000/1394 (OEM) Socket775
M/B INTEL DG965WH/L1000/1394 (OEM) Socket775
А как оперативно проверить Front panel USB? Омметром или каким-то девайсом непалимым?
Корпуса Ascot выбираем из-за возд. фильтров, массивности и больших вентиляторов в комплекте![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
WBR.
Простите за ложку дегтя...
При покупке Интеловских матерей придирчиво осмотрите их. В частности места пайки дросселей. У меня в продаже есть такие матери. На некоторых замечен дефект пайки дросселей, при рассмотрении через лупу видна микротрещина.
Поэтому надежность этих, новых интеловских материнок пока еще под вопросом. Специально собрал одну машину на ????? (не помню, с работы тип отпишу). 2 мес. работает, пока нареканий нет. Гоняю ее нещадно. И жду фокусов от нее:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Внимательно осматривать надо любую вещь при покупке. Ведь не известно, как ее еще сюда везли и как с ней продавец обращался.
УСБ спереди проверить надо просто на то, как оно подключено к матплате. Если все платы одинаковые, все корпуса одинаковые, то и подключение должно быть везде одинаковым. Открываете корпус и сравниваете...
БЫло такоеу меня лично на моделе 340W еще версии ATX12V 1.3(из ремонта купил 2, один подох). Новые не видел чтобы страдали такой проблемой.
Лучший фильтр это хороший БП. Никогда не узнаешь насколько хорошо все эти фильтры работают, учитывая что для работы некоторых нужна земля которой нету и не будет.
