Внимательно осматривать надо любую вещь при покупке. Ведь
Внимательно осматривать надо любую вещь при покупке. Ведь не известно, как ее еще сюда везли и как с ней продавец обращался.
УСБ спереди проверить надо просто на то, как оно подключено к матплате. Если все платы одинаковые, все корпуса одинаковые, то и подключение должно быть везде одинаковым. Открываете корпус и сравниваете...
