hd 5970
Привет всем! Люди добрые, выручаите! Не включается комп с ВК 5970! на момент сбоя конф-ция была такая: athlon ii x3; asrock 870 extreme 3; ram 4x1gn; hdd 500gn; hd 5970 reference; Enhance 550W 0255GA. Таким составом система работала 2-3 месяца, видеокарта досталась мне не новая, бог знает сколько ей по времени, я третий владелец) Так вот, до сбоя я на время отложил 5970, т.к. мастерил для неё ватерблок из стокового охлаждения! когда я его доделал, решил проверить эфективность! разогнал ядро до 850, без поднятия напряжения и поставил "бублик". температуры как я считаю были просто шикарными, выше 55* ни питалки, ни ядра не поднялись! гонял я его примерно мин 30-40, потом решил остановить, сел за стол, взял мышку и.. ..монитор маргнул и появились артефакты что ли, как у тв 90 годов, когда от антенны сигнала не было, помехи-ребение, но более квадратные. После этого комп перезагрузил, а он не включился. Вертушки, огоньки загорелись, писка ни какого нет, на материнке пост код а2(или 2а..), это как я понял сигнала от вкарты нет. Дальше, поставил новый БП на 800w, 1линия 12v-66A. Вставил карту 6950 в верхний слот, 5970 в нижний, включил комп и.. ..включился!) я обрадовался, увидел что система нашла 5970, начала устанавливать дрова на неё и как обычно бывает, экран погас, чтоб включиться на новых дровах, но в этот раз он просто погас и все) перезагрузил, дошло до "запуск виндовс" и виснит, ни че не помогает. Дальше, когда в системе 6950 на верху, 5970 внизу, на 5970 горят зеленые индикаторы, но тот что по середине мигает. Раньше кстати карта нормально работала на 830мгц под 99% загрузки круглые сутки.
И еще, не знаю было так или нет, но вроде это я накосячил, что сейчас вот эта штука болтается немного, однако в таком состоянии карта проработала те самые 30-40минут .
Протечек ни каких не было, думаю это из-за БП на 550w, поторопился я( Подскажите, че с картой может быть и че с ней делать? Спасибо!)
Аватар пользователя Вrаt
а ведь если гпу на двучипах отмирает, карта на оставшемся работает у некоторых вроде?!
эта не работает... драйвер не станет ... да и сдох master чип/память иначе бы стартовала.
вот типа такой фигни была, перед тем как комп перестал включаться -
так, запустил систему в безопасном режиме, комп включился, зашел в диспетчер устройств, во вкладке с видеокартами увидел свою hd 6900, hd 5900, и во вкладке без драйверов vga адаптер. Это отвал чипа?
плату на сколы проверил, все нормально. мосфет который болтается фоткать не стал, видно все равно не будет, он просто двигается на такой же перемычке как на фото сверху с разбитым мосфетом.
Замерьте напряжения питания процессора и памяти.
дросель
дросселем
оно впорядке, уж поверьте
гпу менять (накрайняк греть/пропаивать)- вероятность 80% поможет.... не поможет копать память - с вероятностю 15% поможет .... остальные 5% на то что сдохло питание дроссель и иные проблемы
напряжения пока не чем замерить, мультимера на руках пока нет. Можно ли убедиться на 100% что это гпу?
Вы сначала убедитесь в наличии напряжения питания памяти, чаще всего фурмарком убивают питание, а уж затем ядро. Дроссель к стати нужно заменить, он не должен болтаться, а раз болтается значит когда то сильно грелся и мог потерять свои характеристики.
ок, тогда скоро отпишусь по этому поводу.
подскажите, подойдет какой нибудь дешевенький мультиметр для этих целей? в "профи" рублей за 300 которые продаются?
Вполне, если не собираетесь заниматься более серьёзным ремонтом.
ЗЫ. Не пишите несколько постов подряд, пользуйте кнопку ИЗМЕНИТЬ
