Взял нерабочую карту gtx 480. Куллер крутиться нет изображения.
(Владелец сказал что ставил на неё водоблок поработала и перестала)Он мне её отдал уже с установленым радитором. Я его снял и обнаружил отсутствие термопасты. Потом меня насторожило крепление чипа к плате без всякого зазора. Ну и потом нанёс пасту поставил радиатор и опять снял но уже вместе с чипом. Обнаружил вещество под чипом похоже на какой то клей вещество вязкое темно-серое.
Один вопрос это вместо bga пайки либо это кто то пошутил?
Опыт у меня конечно совсем не богатый поэтому поясните что это может быть.
Думаю пошутили )).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Продавец божиться что карта работала и кроме водоблока никаких манипуляций не выполнялось
Просто по идее чем меньше сама бга пайка тем лутше и без наводок контакт
вот я и думаю может это способ крепления чипа.
Хотя под увеличением дорожки видно поялись(кривоватость припоя и прочее)
Может и вправду шутка)
Да ну какие наводки - господь с тобой??? Шота там не чисто.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Да надул он тебя, чип припаивается на шарах к плате и оторвать его нереально) (ну разве, что нужно быть маниаком с отверткой в руках:))
Да уж. Отдавай ее ему обратно. Если не получится, покупай трафарет, например, вот такой ebay.com/itm/NVIDIA-GF100-030-A3-BGA-stencils-90x90mm-0-5MM-/200719654092?... или для прямого нагрева, шарики 0.5 мм и пытайся восстановить карточку.
да думаю помучаюсь с ней.
Всем спасибо за помощь.
