Здравствуйте.
Такой вопрос. При замене видео памяти, можно ставить от другого производителя того же номинала или нужна один в один.
На оперативке можно любую, а вот с видео не уверен. Если подходит не каждая, то где можно пробить аналоги.
И еще вопрос пока из любопытства, возможна ли замена чипов с большей памятью?  скажем вместо 64 поставить чипы на 128. Заработает так или требуются манипуляции с биосом?
1. имхо можно другого, но не всегда. На 8800 нвидиях ставил все возможные, все работали, а на одном старом радике нет, хотя по даташитам вроде одинаковые были. Хотя может и пропустил чего.
2. на Нвидии 8800, 7950, припаивал в 2 раза больше, чем изначально - все определялось без манипуляций с БИОСом. Хотя одна XFX 7950 AGP с новой памятью (512 мб вместо 256) нормально заработала только после того, как залил ей биос от аналогичной Galaxy. На Радике х800 пару раз припаивал больше, чем было изначально - определялось только после прошивки соответствующего БИОСа
Иногда даже прошивка биоса не помогает т.к. текстолит не рассчитан на установку такой памяти.
Вобщем совместимость проверяется долгим и упорным пересаживанием различной памяти на различные видюхи.
Всмысле? Запаял 512 вместо 256, определилось 512 ?? Что за 8800??
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
G80)
Еще вопрос по памяти. Если карточка шла с разными чипами DDR2, DDR3, DDR5. Заработает ли при замене и где контроллер памяти на ней, в самом камне видяхи или отдельно? И где можно посмотреть полную характеристику (datasheet) на GPU и память. Недавно только заинтересовался этим вопросом, хочу почитать матчасть.
Добрий день!
Единственнное место где нашол хоть какую то инфу по пересадке чипов большего обйома. Хочу попробивать такой фоус на Mobility Radeon 4870. Стоят 8 чипов H5RS5223CFR-N0C (итого 512Мб), хочу заменить их на H5RS1H23MFR-N0C (1Gb).
Как думаете, работать будет?
И найти прошивку для этой карты под 1 Гб.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
а без прошивки под 1Гб никак? ))) Вроди есть такое же видео с 1Гб, но не уверен будет ли с етим биосом нормально работать (имею ввиди сігнал на внутренний дисплей).
