Здравствуйте.
Такой вопрос. При замене видео памяти, можно ставить от другого производителя того же номинала или нужна один в один.
На оперативке можно любую, а вот с видео не уверен. Если подходит не каждая, то где можно пробить аналоги.
И еще вопрос пока из любопытства, возможна ли замена чипов с большей памятью? скажем вместо 64 поставить чипы на 128. Заработает так или требуются манипуляции с биосом?
Существуют ли методы для вычисления неисправного чипа памяти на видео!? пробовал софтом там конечно адреса ошибок есть но как их сопоставить с конкретным чипом!? поделитесь опытом...
как вариант,обычно вроде как выбитый чип сильно греется,или наоборот холоднее чем все остальные,както ставил на своей старой 6800gt чип памяти вобще без шаров(по каждой точке пройдясь паяльником пердварительно налудив чуть олова и пыли канифоли на чип и площадку на самой карте),просто прижав а сверху феном,площадь у памяти маленькая,это не видео чип менять,был бы донор,правда на старых чипах ddr небыло посередине выступающей полоски
