Здравствуйте, есть материнская плата PRIME H310T R2.0 (в стоке был зашит BIOS Версия 1002 и Intel ME Версия 11.8.65.3590), в стоке все работало, это моноблок белорусской сборки. (Модель будет позже). Решил обновить BIOS до последний версии 2208 , попутно с BIOS обновился Intel ME до версии 11.8.70.3626) и стала тусклой подсветка дисплея (в BIOS и в Windows), пробовал понижать версию BIOS до 1002, но это не помогает. Проблема скорее всего в Intel ME, понизить до 11.8.65.3590 не дает, тогда я обновил Intel ME до актуальной Версии 11.8.80.3746v5 с помощью MEUpdateTool, но проблема так и осталась. Есть ли вариант как-то откатить Intel ME ?
Прошивка платы вообще, и ME region в частности, не имеет отношения к регулировке яркости и контрастности. Кнопок таких нет на корпусе?
И может лучше в сервис, раз у вас даже программатора нет?
Программатора нет, кнопки регулировки яркости есть, пробовал, снижать до минимума и поднимать на максимум яркость, не помогает. Пробовал обновлять драйвер видеокарты на последний, пробовал обновлять драйвер Intel ME до последней версии, экран все равно тусклый. Возможно, это брак какой-то или не совместимость чего-то или разработчики кастомизировали BIOS, потому что это моноблок и не понятно, как дисплей подключен к плате, есть второй такой моноблок, на нем с подсветкой все ок, но BIOS стоит стоковый (Версия 1002 и Intel ME Версия 11.8.65.3590), можно ли как-то снять полный бэкап и залить его потом без программатора или лучше сразу по гарантии отдавать ? Возможно так совпало с заменой BIOS, а возможно из-за BIOS и ME. Пробовал программы для регулировки яркости на внешнем дисплее (Twinkle Tray в частности), не помогает также.
В общем проблема решена, нужно было в BIOS (LVDS Configuration) переключить параметр Mode Select в режим 8bit Mode(Vega).
