На видеокарте отсутсвует питание ГПУ, сопротивление 3 ома,но при этом очень сильно греется шим ncp5395t.
Как проверить шим на работоспособность? в нем ли проблема вообще?По памяти все ок.Всем буду благодарен кто откликнется!!!
Странно как-то. Обычно, если нет питания на гпу, то и на памяти его не будет как следствие. Точно напряжение на памяти в норме?
dudududu писал(-а):
снять напряжения с шима довольно таки сложная задача, боюсь замкнуть ножки когда буду проверять.
Сделайте щуп в виде иголки и под лупой аккуратно прикасайтесь к контактам шима. Но обычно от контакта шима идет дорожка до каких-то элементов, на которых замерить проще. Проследите по необходимым дорожкам какие к ним подключены элементы и замеряйте на них.
dudududu писал(-а):
Наводит на подозрение. Если шим греется, то напряжение должно быть. Если его нет, можно предположить, что шиму хана, или до транзисторов верхних плеч фаз питания гпу не доходит 12В и получается шим работает, но как бы в холостую. Замерьте напряжение на стоках мосфетов в верхнем плече фаз питания гпу.
Если голова вдруг стала горячей, то по аналогии придется констатировать ее усиленную мыслительную работу . Хотя с таким же успехом можно предположить, что эту голову просто поджаривают на завтрак/обед/ужин и т.д.
snAke666 писал(-а):
Нда, весьма забавное предположение. Интересно, сможет ли snAke666 внятно связать сильный нагрев ШИМа и свое предположение о работе ШИМа "вхолостую".
P.S. Это традиционное издевательство по известному поводу.
Многие ШИМы при нормальной работе трудно охарактеризовать словами "очень сильно греется".
Т.е. внимательное чтение чужих сообщений настоятельно рекомендуется.
По даташит ГПУ ШИМ-а проверить напряжения. На дросселе ГПУ сколько?
на дроселях гпу мой мультиметр показывает 0,3v
Ну я это про штатную работу шима.
Блин, точно.
В bootstrap- ных цепях (для каждой фазы) конденсаторы, диоды живы? Выходы драйверов, транзисторы в верхних плечах проверяны? Напряжение питания шима?
Сегодня сделаю замеры напряжений посже отпишусь.
на стоке мосфетах напряжение есть там 12 v.на истоке 0.3v.
т.е. шалят мосфеты я так понимаю?
Не факт. Надо посмотреть что на затворах. Осциллограф есть? Или просто замерьте напряжение мультиметром на затворах.
