На видеокарте отсутсвует питание ГПУ, сопротивление 3 ома,но при этом очень сильно греется шим ncp5395t.
Как проверить шим на работоспособность? в нем ли проблема вообще?По памяти все ок.Всем буду благодарен кто откликнется!!!
Когда уже пользователь maco додумается помочь?а не раскидываться своими филосовскими фразамы.Умееш чинить чини себе на здоровье,а я не умею и больше половины не понимаю.
Спасибо snake 666.
после замены шимки ncp5395t видеокарта проработала сек 30 успел сделать замеры на дроселях гпу 0.3в гпу 1.6 изображение не появилось и видяха ушла в короткое замыкание,пробились 2 мосфета mdu 2655. Думал что вся проблема заключаеться в неисправности шимки но был не прав.
Скажите почему вылетают мосфеты?
что не так с питанием?
шимку поставил обсалютно новую.
Это как?
Скорей всего на гпу 0.3в а на памяти 1.6в, нужно брать тестер и проверять всю объвязку в особености резисторы на затворах. Они любят уходить в обрыв от чего мосфеты дохнут только в путь.
да верно гпу 0.3в памяти 1,6в.
взялся снова за платку и окозалось что на шимку vcc доходит 10 вольт вместо 12.Был бы какой-то резистор в обрыве тогда питание вообще никакого не было я правильно понимаю?
осцилографа к сожалению нет. На затворах показывает те же 0.3 v как и на истоке.
Интересно, когда автор додумается делать полезные действия вместо сожалений об отсутствии осциллографа
Спасибо snake 666.
Идиотский вопрос - зачем помогать человеку, который по тем или иным причинам игнорирует то, что русским языком уже описано в теме
Это как?
Controller Power Supply Voltages to GND
VCC: / -0.3, 7V /
На всякий случай стоило бы упоминуть следущее
