Странно как-то. Обычно, если нет питания на гпу, то и на памяти его не будет как следствие. Точно напряжение на памяти в норме?
dudududu писал(-а):
снять напряжения с шима довольно таки сложная задача, боюсь замкнуть ножки когда буду проверять.
Сделайте щуп в виде иголки и под лупой аккуратно прикасайтесь к контактам шима. Но обычно от контакта шима идет дорожка до каких-то элементов, на которых замерить проще. Проследите по необходимым дорожкам какие к ним подключены элементы и замеряйте на них.
dudududu писал(-а):
очень сильно греется шим ncp5395t
Наводит на подозрение. Если шим греется, то напряжение должно быть. Если его нет, можно предположить, что шиму хана, или до транзисторов верхних плеч фаз питания гпу не доходит 12В и получается шим работает, но как бы в холостую. Замерьте напряжение на стоках мосфетов в верхнем плече фаз питания гпу.
