спасите -помогите!!!!!!
рассказываю по порядку:
Главбух притащила из дома свой комп на данной материнке для установки новой видеокарты (для справки - ATI radeon 9600 pro - сынку играться... но это не важно...)
-вытащил винт и прогнал антивирусом на другой машине (вирус действительно был)
-после этого не подцепляя винт решил воткнуть РАДЕОНа ...
- включаю - клавиатура моргает всеми тремя лампочками со скоростью 2-3 МОРГания в секунду , динамик потрескивает... видео-показывает (причем как интегрированное , так и воткнутое... любое , а у меня на пробу еще 3 разных видюхи)
- сбросил перемычкой CMOS (наверное зря... так как для записей новых параметров не могу зайти без клавиатуры в SETUP)
- подключил новый БП , дабы исключить глюки по питанию
-отсоеденил все управляющие и информационные проводки , оставив лишь динамик (включение произвожу пинцетом)
- подаю напряжение - трески в динамике исчезли , но клавиатура продолжает моргать .... и загрузка проходит как тест памяти , так и определение хардов , но из-за сброса CMOS доходит до сообщения о неправильных его установках и просит либо "F1" либо "DEL" ... , клава продолжает мигать (я их уже 6 штук перепробовал) ...
грешу на большое количество пыли , которое было в системнике ... видимо где-то она конкретно попала и замкнула нечто... а может и не это...
да ... и еще - визуальный осмотр показал , что сгоревшего ничего не видно и вздутых конденсаторов нет...
помогите кто чем может... Буду смотреть тему как только могу часто (есть все-таки и другая работа)
Очень интересно узнать как его(паяльник) зовут(название, марка).
. Насчёт латра, латр у меня есть, но как быть с гальванической развязкой от сети 220В(это я опять начитался(не помню где)).
Соломон, который я видел стоит 120р.(4 USD) - я думаю этот всем Соломонам Соломон
P.S. Я уже ощущаю присутствие модератора, хотя м.б. это начались тактильные галлюцинации
Хочешь сломать - спроси меня как.
Это ж бубульгум!!!
ИМХО, не нужна гальваническая развязка при керамическом нагревателе.
Он же ток не проводит. А марка млин стерлась от частоко юзания. :?
Айда на технологию пайки переходим дабы людей в заблуждение не вводить
Да уж, дядьки, тактильные ощущения у вас правильные, также, как и шестое чувство...
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Давайте с этим и вправду что в "Поговорим о технологии пайки"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2vitalyV
Понял.
2ivp
Виноват, молодой, исправлюсь.
непойму как умельцы на фирме ее запустили? сегодня поставил , дай думаю, подключу... Ан нет тебе - опять "цветомузыка"... может ее потрясти или постучать об что-то? А то ведь там (на фирме) сразу завелась...
Очень не советую, лучше постараться вспомнить как и что было подключено к ней, т.е. смоделировать ситуацию, и попробовать сделать также(заводили с вашими комплектующими или нет?) Завели и всё или хотя бы загрузили ОС? Потом, дали гарантию на ремонт? Если да то на крайний случай ехать к ним с сист. блоком(и клавой) и демонстрировать суть проблемы.Так мост перепаивали или нет? Заводили только с одной клавой или несколькими(или м.б. с Вашей?)?
отвозились только мать , проц и память... клаву они свою втыкали... На нажатия она отзывалась и цветомузыку не демонстрировала... По крайней мере в SETUP вошли... а дома (на работе) опять "веселые огоньки"... , причем они ее только тестером пощупали... ничего не паяли...
Вы сделали что нибудь из того, что Вам посоветовали?
Это всё банально-тривиально, и уже упоминалось но всё же:
ivp писал:
Т.е. собрать минимальную конфигурацию(проц, ОЗУ, мама, видео, БП, клава и м.б. CD, подключить только по питанию, для нагрузки БП) - посмотреть как себя ведёт клава.
Ingener писал:
Без тестера можно, наверно, проверить с помощью оптической мыши - если подключить в разъем клавы - должен загореться на днище мыши красный светодиод.
В принципе, если АККУРАТНО пинцетом замыкать около разъема эти самые L - можно вычислить какой виноват.
Попробовать как можно больше вариантов с клавиатурами(друзья, знакомые, казённые клавы).Хорошо бы найти "брендовую" клаву(типа Siemens и.т.п.(если организация старая, м.б. когда-то покупались брендовые машины)). Само-сабой предполагается что клава ГБ уже пробовалась.
Про индуктивности промолчу.
Попробовать иголкой аккуратно подогнуть к центру лепестки контактов в PS/2-разъёме мамы, потереть заточенной деревянной зубочисткой, спичкой эти контакты. М.б. при запуске отклонять несильно разъём клавы.
Этого мало, когда я бодался с мамой в аналогичной ситуации(см. выше), с некоторыми клавами в SETUP входить удавалось, но некоторые при этом "глючили" (курсор произвольно перескакивал по пунктам и даже по-моему самопроизвольно "открывались" пункты меню), других, через небольшой промежуток времени, мама "слушаться" переставала. Кстати цветомузыка была со многими клавами(рабочими).
Напоследок информация к сведению. На каком-то "моддерском" сайте(м.б. modlab.net) попадалась статья про моддинг клавы(в неё устанавливалось довольно много светодиодов), так вот в ней описывалось запитывание клавы в обход штатной цепи питания(для обеспечения повышенной нагрузки).
Совсем на крайний случай м.б. такой гипотетический вариант: перепрошить БИОС на другой маме, предварительно изменив его(БИОС) чтобы пункт, в SETUP-е, USB keyboard support(или эквивалентный пункт) был по умолчанию ON. Как это сделать(я думаю что это реально) подскажут более знающие/опытные люди, я в этом деле спец. небольшой. И юзать потом с USB-клавой(кстати USB-порты целы?).
Сочувствую, засада полная.
Если не секрет, сколько это стоило?(спрашиваю исключительно из любопытства).
Они гарантию на «ремонт» дали? М.б. обратиться в другое место.
P.S. Разумеется этот пост IMHO, конструктивная критика приветствуется, как и редакция со стороны модератора.
вплотную лично общупать нет особо времени
пробовал подключать ДИНовскую через переходник
про USB- а черт его знает... может и живое
но сдается мне - они ее подключали через адаптер - "одна клава, мыша, монитор - на кучу компов" описаны где- то выше ... может засада тут
за "ремонт" и "диагностику" ничего не взяли
рекомендация - "на помойку"
