видеокарта радеон гигабайт 7970 , в общем расклад такой
сопротивление по питанию гпу 3.9 ома
по памяти 168 ом , кз нигде не замечено ,сгоревших элементов тоже как и снесенных .
пытался замерить напряжение по гпу и памяти .
напряжение на гпу появляется буквально на чуть менее секунды ,по тому что успеваю глянуть 1.0 вольт , на памяти успеваю замерить 1.3 вольта ,после этого везде по нулям .
стоит на плате регулятор фаз ADP4100 , на его пятой ноге при включении появляется 0.9в , питание на 37 ноге vcc 5.3в
подскажите куда копать ?
17 нога регулятора почему то звонится на корпус почти в короткую (1ом ) ,которая никак не должна звониться так .если конечно в карте чего не придумали своего .
datasheets.pl/integrated_circuits/A/ADP/ADP4100.pdf
извиняюсь ,17 нормально , 16 идет на корпус (звонится ), 19 тоже на корпус звонится
что то получается на входе 5 ноги малое напряжение приходит ?
EN > 0.8 V, у меня 0.9 , что интересно сбрасывает работу регулятора ?
Это не регулятор фаз.
Маркировка у платы и ревизия есть?
регулятор напряжения 6ти фазный ,ну написал так ,
а плата GV-R797TO-3GD REV:2.1
Я бы проверил для начала керамику.
![](http://www.rom.by/files/gigabyte_radeon_7970_ghz_edition_gv_r797to_3gd_3gb_gddr5_video_card_3_lgw.jpg)
смотрел керамику , на вид вроде нормальная , есть правда один подозрительный , он .......кем то перепаян , главное запускаются и шимы и все питания ,но только на буквально пол секунды , если сразу перезапустить , то и на памяти 1.5 выскакивает ,и главное ничего не успевает хоть капельку нагреться чтобы усчупать .
выпаивать по одному , а толку ? если только менять ,проверить то на напряжении не выход ,пробивает в основном паразиткой .
