Это не регулятор фаз. Маркировка у платы и
7 Окт 2015 - 14:48
makarog
6710
447.12
стоит на плате регулятор фаз ADP4100
Маркировка у платы и ревизия есть?
gigabyte hd 7970 не запускается
я ее унес домой , потом займусь еще
Сопротивление по остальным источникам озвучте, в том числе
транзисторы проверял ,все рабочие , соплей тоже не
Видать когда запаивали, где то соплю повесили,
самое интересное , видюха уходила в короткое без
в общем тему можно удалить , кондеры все
хорошо , попробую снять все и смотреть ,
Так снимите для проверки все и включите, не
выпаивать по одному , а толку ? если
ну если вы живость конденсаторов способны
смотрел керамику , на вид вроде нормальная ,
Я бы проверил для начала керамику.
Это не регулятор фаз. Маркировка у платы и ревизия
EN > 0.8 V, у меня 0.9 ,
что то получается на входе 5 ноги малое
извиняюсь ,17 нормально , 16 идет на корпус
17 нога регулятора почему то звонится на корпус
