gf6600gt agp
Попала ко мне видюшка gf6600gt, без признаков жизни когда включаю комп кулера крутятся и ниче не грузится, а когда на пару вставляю pci видеокарту(обычную 2метровую) винда грузится, в евересте видна ета карточка. У меня такой вопрос можно ли ее оживить? На карте есть один стабилизатор с потемневшим краем LDLLL7 чем ево можна заменить в наличии куча материнок. И греется какаято микрушка NCP5424g я так понимаю изза етого стабилизатора? p.s Я только учсь видюхи ремонуировать
вызвонил пробитый стабилизатор sk24 чем можна заменить?
LD1117 ака AMS1117, IL1117, LM1117 и т.д и т.п
стабилизатор sk24
может SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER?
стабилизатор заменил на AMS1117 диод поменял на аналогичный, но всеравно греется микрушка 16ноговая NCP5424G подскажите пожалуста аналоги, есть 2радеона 9600и 9550 артефачные можно с них достать аналог?
Это двухфазный шим контроллер. Даташит в инете есть. По даташиту допустимая температура работы шима 150. Замеряйте напряжения на гпу и памяти, если в норме, то прошивайте биос, благо карточка в системе виднеется. Если прошивка не поможет, то делайте термотест.
спасибо, вечером гляну, а шимка прилично греется. Подскажите а где намерять напряжение памяти?
да, походу биос ща загрузил видео в евересте в характеристиках пишет что видюха 4гб))) а через биоспатчер считать биос не может пишет "не нвидиа"
Аватар пользователя BHyK
wasek900
похоже на отвал гпу и/или кристалла...
Обычно напряжения ГПУ и памяти меряются после дросселей.... Читайте форум, инфо куча...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
на одном дроселе напр 2в на втором 1-1.1 на третьем 0.6в ето норма?
все оказалось гораздо проще, кароче еще раз ее запускаю смотрю она 6800gs, а прошлый раз определялась как 6600gt думаю че за фигня, стер термопасту и на переходном мосту есть еле заметный скол, видимо изза него вся проблема
