Нет изображения Asus 4850
Доброо времени суток. Прошу помощи. Есть видеокарта asus eah4850/2di/1gd3, при включении компьютера кулер на ней начинает вращатся и перестает, несколько раз мигнут светодиоды, изображение появляется на встроенной видеокарте (подключено два монитора). В диспетчере устройств видеокарта определяется, ставится драйвер, НО зображения на ней нет. В BIOS настроено первая видеокарта - PCI-E, Есть напряжения питания (как я понимаю процессора и памяти) на конденсаторах 1,93 В и 1,28 В, Механических и термических повреждений нет. Пробовал прошить BIOS через программатор, но были подозрения в правильности файла прошивки. Пробовал пропаять ГП. Ничего не помогла. В чем может быть проблема
Компьютерный прошивальщик видеокарту видет?
Можно немножко поподробнее, что за компьютерный прошивальщик.
С офф. сайта скачивал утилиту для обновления BIOS. В процессе выдает ошибку "Microsoft Visual C++ Runtime Library; Runtime Error Program c:\Program Files (x86)\winflash\EAH4850_Vbios_Update.exe this application has requested the runtime
Вот про это я имел ввиду - atiflash или atiwinflash. эти прошивальщики должены видеть адаптер. Если в прошивальщике карточку не видно, то скорее всего плохо гпу. Или он отвалился или сгорел.
так до запуска прошивальщика дело не доходит, система ругается на отсутствие необходимых пакетов/библиотек
dbnfkbrvitalik, вы бы хоть указали, о какой прошивке шла речь
телепаты по отпускам разъехались, чтобы из ненаписанного определить прошивку:)
Так ведь пишут,что в диспетчере карта видится и драйвера ставятся.По сути и в прошивальщике должна быть видна.Попробуйте прошить атифшлешем из-под dos или хотя бы слейте прошивку и попробуйте открыть в редакторе ,интересно ,что там пишут.
И то верно. Чет прозевал. В таком случае шить биос, если не поможет - термотест.
прошивку скачал с каког-то форума (уже не помню). Вот файл.
Не подскажете где его взять? На офф сайте вроде не нахожу.
так уже побовал. ничего не изменилось (хуже не стало, но и улучшений тоже нет).
asus_bioses.zip 79.67 КБ
techpowerup.com/downloads/Utilities/BIOS_Flashing/ATI/
Скачал прграмму прошивальщик под дос, попробовал - набор цифр и букв, а в инструкции должно было после команды atiflash -i появиться свойства адаптера (в строке flash определена микросхема флеш).
После запуска программы ati_winflash_2.3.0 она немного подождала, а потом полосатый белый "матрас" на мониторе.
Не помер ли GPU?
Я правильно понял, что под досом прошивальщик адаптер видит? Если да, то скачайте биос для своей карточки с того же течповерапа и прошейте.
странно. Может совпадение? Или так происходит при каждом запуске ативинфлеша?
