Имеется His HD6870. При загрузке win7 после бегающих квардратиков вываливается в синий экран с ошибкой atikmpag.sys код ошибки могу выложить если нужно. Со стандартными дровами грузиться. При удалении atikmpag.sys грузиться в винду)  После этого при просмотре в gpu-Z показывает половину шейдерных блоков) и ROPs\TMUs тоже не все.
Кто что скажет?
Скажу стандартно: провести диагностику карточки начиная с внешнего осмотра на предмет отсутствующих или сгоревших элементов, далее замеры напряжений питания гпу и памяти, сопротивлений там же, прошивки биоса, термотеста и т.д.
