ga945gzm-s2, Старт проходит нормально, Win7, Linux становятся, а ХР не хочет, ни с ЛивСД, ни как.
Накопители детектятся корректно. Проц 3.0/2М/800, память 1GB PC2-5300. Биос перешивал - не помогло.
при загрузке с винта показывает окно, в к-ром говорится, что пред. раз винда не загрузилась и, при попытке загрузитсься в safe mode, уходит в мигающий курсор, а в нормальном режиме - в черный экран, но моник не гаснет. А при Лив СД (LEX PEX 2011) прогресс бар доходит до конца, и перед тем как передернуть всеми lock на клаве и засветить заставку, пишет WAIT... и в таком положении остается часами. С внешней PCI-E видяхой тоже самое.
Проблема именно в материнке.
Перенес в Песочницу.
на материнку без проблем становится линух и семерка, только ХР не хочет.
У меня отдалённо-похожие проблемы были во вине винчестера. Вылечилось "затиранием" начала винчестера.
отключение САТА не дало результатов. Винчестер не при чем - пробовал разные и без них...
Здравствуйте.
Решил поднять эту тему, так как на днях досталась аналогичная материнка, только ревизии 3.9. После замены ШИМа isl6520 на RT9202 материнка стала нормально запускаться. Но... оказалось имеет аналогичные, описанным автором темы, проблемы: WIN XP не ставиться, Mini XP не запускается ни с какого диска. Семерку и Линукс, правда, я не пробовал. Проги типа MemTest, Dos Navigator, VC без проблем грузятся как с CD так и с DVD болванок. Пробовал отключать в БИОСе LAN, AUDIO, SATA - не помогает. Перепрошивка БИОС положительных результатов не дает. . Подставляемые память, винты, процы, БП - все рабочее, неоднократно проверенное на десятке других материнок. Осталось только попробовать запустить Mini семерку или поставить Семерку, чтобы убедиться в правильности названия темы. Но куда копать дальше?
Сегодня попробовал поставить Семерку - установилось без вопросов. XP же, как и прежде, устанавливаться отказывается...
