Попалась данная мать полностью убитой. ВЫяснил, что виновна была питалка памяти, а именно полевик 3310GH заменян на IRZFR5305.
Но при втыкании ее, мать доходит до появления картинки биоса и дальше виснет. Т.е. даже нумлок не горит.
Вот незнаю что делать...
Есть там еще один 3310GH. и тоже он неправильно работает...
А еще, когда память суешь в желтый слот - загрузка идет, в красный нет, останавливается c1
Точно. Вентилятором. Тогда я непонимаю исчо больше. На маме 2 ШИМных разьема. Оба управляются данными сабжами. На одном 12 вольт, на втором 6 - при равном наряжении на затворе
Мать при старте делает длинный гудок, потом еще один, потом стартует и дальше виснет. Попробую мосфет поменять конечно, ибо есть. Но мне тогда неясно, почему в желтые слоты память вставлять можно а в красные нельзя...
Так. Взял мать - завел. Питание памяти в норме.
Наверное, остается сначала поменять этот мосфет, далее - прошить биос, потом греть чипсет...
sheban10, если Вы думаете шо на затворе у AP3310GH + а он не открывается и значит труп - таки знайте, он p-канальник ))
...ложки нет
Виновен был скорее всего сокет. Прогрел на 360 градусов - вроде работает...
Хмм...полежало - опять не пашет.
Почему при всовывании памяти в желтые слоты память работает и система грузитсо, а в красных - пищит на отсутствие памяти...
А еще как то аудиокодек греется подозрительно...
прогрев моста - "спас отца русской демократии"
Еще вопрос - еще такая же мать попалась. Было пробито 2 мосфита в верхнем плече.Заменил на точно такие же, только целые
Теперь свистит питальник цп. Почему и как от этого избавится?
ISL6312
13*к3918
