здравствуйте, имеется мамака ga-8ipe1000 rev 3.1 на нем сдох биос скачал с оф сайта прошивку gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1761&dl=1#bios
в общем теперь как я понял 2 пути:
1 заливаем на флопик и прошиваем через него?
но для GA вычитал что такой способ не подходит.
2 заливаем на хард (под фат32) и так же прошиваем?
как вариант ST340014a пойдет под это дело?
(если нет то есть оочень древние MPF3102AT и ST31720А)
ну или какой поискать под это дело?
3 читая тему о прошивке понял что нужна еще прошивалка? если да то какая именно?
4 по возможности может кто нить выложить прошивку Ф6 готовую что бы я так сказать прошил норм и просто посмотрел как она выглядит в готовом варианте т.к. по мимо этой есть еще другие платы с убитым биосом.
5. мелкие нюанса есть какие нибудь еще что желательно знать перед началом?
п.с. биос был убит физически (по другому флешку угробил как то) как так умудрились сам не понял но он был раздолбаным в хлам нашел от подобной мамки флешку, подобную по маркировке, на мамку припаял гнездо и воткнул в нее флешку мать запускается но при заходе в биос виснет ну и дальше харда не убегает при загрузке, нашел еще одну с точно такой же мамки в 1/1 пишет типа ищу биос на харде или флопике но типа не *** найти не могу.
п.с.с сори если что то не так на корябал и потраченное время на меня!))
Если флешку нашли и панельку припаяли - ищите программатор или людей которые Вам эту микросхему запрограммируют (сам этим занимаюсь и на цену в 2,5 уе ещё никто не обижался ).
Вам ещё сильно повезло что плата с неродной прошивкой запускается. Если везение закончилось - плата не будет видеть внешние устройства и прошить её другим способом не получится ( если кто-либо презентует оригинальную гигабайтовскую прошивалку - то я такую тоже хочу и даже сделаю пи ссылке на схему и прошивку )
А чем прошивка с оф. сайта неустраивает? Или экзешник тудно запустить?
а если только FDD подключить с DOSом?
так народ суть вопроса была в том что прошивка с офф сайта скачиваешь и типа не чего делать больше не нужно тупа закидываешь на хард и молишся что бы прошилось?? или какие нибудь еще колдуства нужно проводить!! а то что запускается или нет это уже другое!! я просто расписал подробней для знающих людей что бы не гадали!
Если ничего делать не хочется - заведите старика хоттабыча или отнесите плату тем людям, для кого перешить - не проблема.
Если хочется самому, читать и делать выводы:
rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
rom.by/forum/Pomogite_Bios_GA-8IPE1000MK
IMHO: программатор - лучший друг малышей.
он зависает при проверке устройств материнке на контрольных суммах.
пардон если но как бы я бы вообще тему не создавал если бы не хотел это сделать сам, но я спрашиваю это все или что то еще нужно?? а готовый вариант просил ТУПА ДЛЯ ПРИМЕРА! что бы наглядно увидеть. тему о прошивке читал, но тему тут создал ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ.
т.к. когда конкретно говорят что нуна как бы более понятно))
теперь просто по пунктам прошу хотя бы тока ответить:
1 нужна прошивка (ее скачал с офф сайта) пойдет или не пойдет?
2 нужна прога для прошивки? если да то какая лутче подойдет под GA
3 как я понял нужно создавать фаильк типа авто руна с параметрами? что там писать примерно знаю ну хотелось бы по точней. без лишних движений для начала экспериментировать потом буду))))
4 реально не замарачиваться и залить все на флоп и прошить через него или все таки с хардами мудрить нужно и лутче?
Ссылки, что дал выше, не читали. Иначе небыло бы этих вопросов. Как шить уже сказал. Если не заметили, повторю:
1. программатором.
2. HOTSWAP-ом на другой плате.
запустить exe не пробовали? прошивка, bat, прошивальщик. что еще надо?
- автору определиться наконец, можно на его плате с FDD запуститься или нет.
сори но тему можно закрывать!
