читаю раздел по ремонту бп: пишут, что нужно посмотреть где-что подгорело - подозрительно много следов у меня получается... про транзисторы так и не понял - какого они типа? при прозвонке один показатель был 002 - можно приравнять к нулю или признак того что сдох транзистор, один из высоковольтных кондеров имеет выпуклую пластиковую шляпку, надавишь на нее - все плоско - менять? так же немного поменял цвет дроссель сверху на вторичке, в общем все на фото
ps: в углу был дроссель - его оторвал неловким движением, на вид состояние нового
s011.radikal.ru/i318/1011/0c/b5315ba5a847.jpg
Силовые транзисторы надо смотреть. Обычно мост сгорает от КЗ в цепях за ним следующих.
а шимки могут пострадать или вряд ли?
Всякое бывает. Сначала надо выяснить, что там коротит, а потом думать, из-за чего это произошло и что еще сгорело.
Варисторы есть?
снял радиаторы: сильный подгар под первым и не очень под сторым
прозваниваю сборку на 1 радиаторе n-p-n транзисторы во всех положениях тестера нули кажут, после них идет какой-то 4 ногий транзистор - трудно понять как это прозванивается ... щупами потыкал, выдает значения от 300 до бесконечности, надписи очень мелкие не разберу
2 радиатор: mbr4045pt тестер показал 666-012 и 653 -012, за ним идет stps4045cw 1580-014 и 1560 - 014 и, наконец, 30h100c 028-бесконечность
так же показал пробитый диодный мост, уже заменил, а вот теперь думаю, может зря, может проверить лампочкой высоковольтную часть хочу без транзисторов и 4 ногого чуда
вариасторы есть, перепачканы черте в чем, но сплошником сгоревших нету
где-то видел, что для тестирования шимок можно использовать атшный блок питания - это только для 494 подходит или для всех?
а диоды со второго радиатора исправны?
Вероятнее - высохшие емкости в базах ключей, сгоревшие транзисторы в раскачке.
все уже протестил и писал про это выше: mbr4045pt тестер показал 666-012 и 653 -012, за ним идет stps4045cw 1580-014 и 1560 - 014 и, наконец, 30h100c 028-бесконечность
ключ отпаивал, дохлый, заменен
а где там еще транзисторы есть? я только на радиаторах вижу
