читаю раздел по ремонту бп: пишут, что нужно посмотреть где-что подгорело - подозрительно много следов у меня получается... про транзисторы так и не понял - какого они типа? при прозвонке один показатель был 002 - можно приравнять к нулю или признак того что сдох транзистор, один из высоковольтных кондеров имеет выпуклую пластиковую шляпку, надавишь на нее - все плоско - менять? так же немного поменял цвет дроссель сверху на вторичке, в общем все на фото
ps: в углу был дроссель - его оторвал неловким движением, на вид состояние нового
s011.radikal.ru/i318/1011/0c/b5315ba5a847.jpg
Выпаивайте радиаторы вместе с транзисторами и диодами Шоттки и мерьте на здоровье.
а на 3 фото с виду все впорядке? транзисторы какого типа должны быть n-p-n, p-n-p или мосфетами?
Как только выпаяте маркировку будет видно.
на них написано
F k0251
sss
2n60b
и
D5
C4106
M3B4
не понимаю какой это тип и как определить
2n60 полевик дежурки
2SC4106 2 транзистора основного источника
а где это написано или все из даташитов?
2SC4106 - а откуда взялось 2s?
по полевику читаю вот это:
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
с учетом того, что у меня SSS серия
в первом случае тестер показал 150
во втором - 1
в третем - 0
в четвертом - 1
живой?
n-p-n - все нормально с э-б 155, б-э 1, к-б 139, б-к 1, а вот с к-э и э-к - 1 в обоих направлениях
Единичка на тестере справа? Тогда это бесконечность.
э-б 155, к-б 139
Маловато, как считаете?
Это зависит от того как вы меряете и каким прибором.
Сравнить с заведомо исправным - это самый правильный путь.
прибор - китайский цифровой мультиметр
единичка у меня слева
какое допустимое отклонение от новой запчасти?
был пробит мост, заменил, лампочка до сих пор показывает короткое замыкание - до куда оно модет дойти?
