снял радиаторы: сильный подгар под первым и не очень под сторым
прозваниваю сборку на 1 радиаторе n-p-n транзисторы во всех положениях тестера нули кажут, после них идет какой-то 4 ногий транзистор - трудно понять как это прозванивается ... щупами потыкал, выдает значения от 300 до бесконечности, надписи очень мелкие не разберу
2 радиатор: mbr4045pt тестер показал 666-012 и 653 -012, за ним идет stps4045cw 1580-014 и 1560 - 014 и, наконец, 30h100c 028-бесконечность
так же показал пробитый диодный мост, уже заменил, а вот теперь думаю, может зря, может проверить лампочкой высоковольтную часть хочу без транзисторов и 4 ногого чуда
вариасторы есть, перепачканы черте в чем, но сплошником сгоревших нету
