здравствуйте.имею выше указанную мать,отдали не рабочую. внешний осмотр ни чего не дал. повер_он 3,3в при замыкании блок питания включается на секунду потом две три секунды тишина и опять включается на секунду и так до бесконечности.отключив питание процессора включение увеличивается до полторы секунды.напряжения все скачут померить не реально. прозвонкой транзисторов выявил что по питанию чипсета между D-S транзисторов сопротивление ~50ом. сдул их,прозвонка показала что они исправные. сопротивление без транзисторов на соответствующих контактных площадках 45~80ом в зависимости от полярности щупов. сопротивление на массу контакт D-37ом,контакт S-10~45ом также от полярности. теперь мать включается с повер_он и не выключается. ресет-3,3в  память-1,56в  vtt-1,13v   vcc-0,88v   vaxg-1,00v    vccpll-1,8v
vid0-0
vid1-1,1
vid2-0
vid3-0
vid4-1,07
vid5-1,1
vid6-1,06
vid7-0
по usb сопротивление в норме~20ком. на тех же контактных площадкаш D-1,6v  S-0,4v. проц i3-530, чипсет соответственно холодный проц чуть тёплый. моё предположение что сдох чипсет,либо в обвязке что то коротит. какое должно быть напряжение питания данного чипсета и сопротивление на массу? может у кого нибуть есть данная мать в рабочем состоянии, интересует напряжения на транзисторах Q77-78.
люди,кто сталкивался с чипсетом h55.у меня на сомом чипе присутствуют напряжения 3.3в 1.8в и 0.40 при том что он ни грамма не греется без радиатора. транзисторы Q77-78 питаются от питания оперативки.випаивал кварц мать не включается,нету осцила чтоб проверить тактовый генератор(isc rs4105bl).не молчите.
Я не ремонтник,я только учусь.
проверь ламели сокета, должны все стоять идеально, часто небольшой изгиб и нет контакта с процом. Мамка при этом себя так и ведет.
А гнутся они очень легко
комп стоял на фирме в офисе.и вытащили её из корпуса не из за того что лапки погнулись.где то уже читал что из-за проца эти матери ребутятся. ни где ни могу найти какие напряжения должны присутствовать на чипе (в нормальном режиме работы и без процессора при ребуте).может среди прочитавших это сообщение найдутся обладатели такого же девайса или похожего,буду признателен любой информации.
